kontrolka od oleju piszczy i świeci-pomocy
Witam, mam pytanie do znawców tematu jak wyżej : od jakiegoś czasu pali się kontrolka od oleju i słychać dżwięk brzęczyka. Mechanik wymienił olej i filtr oleju, panewki, uszczelniacze, hydropopychacze, pierścienie, uszczelkę pod głowicą oraz uszczelkę pod kopułką a także czujnik ciśnienia oleju oraz czujnik sterujący. Wszystko to kosztowało mnie dużo kasy a to dalej piszczy. Co może być jeszcze nie tak, czy jest możliwe, że to błąd w komputerz
e pozostał? Samochód to VW Golf III, 1.6 benzyna z gazem, 1995r
Damian3942
- Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
- Silnik: AZM
- kwadrat
- Auto: 2x Golf
- Silnik: 2x +
Albo uszkodzony czujnik ciśnienia oleju, bądź źle dopasowany (z innymi parametrami ciśnienia)
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
Damian3942
- Silnik: AZM
Czemu orzekacie, że czujnik jest zepsuty skoro jeszcze autor nie napisał o ciśnieniu zmierzonym. Tradycyjne podejście, jak pipczy to wymień czujnik.
Tak mnie zastanawia co to za metoda, zwłaszcza ze jeden jest zwierny a drugi rozwierny.Andrzej1 pisze:Witam.
Do sygnalizatora dochodzą przewody z czujnika 1,8 i 0,3.A zatem każdy może powodować
pisk.Dotknij do masy jeden potem drugi i będziesz wiedział który jest popsuty.
Pozdrawiam.Andrzej.
ECU ma niewiele do ciśnienia oleju, funkcje kontrolną pełnią czujniki wraz z licznikiem.tygrys25x pisze:Co może być jeszcze nie tak, czy jest możliwe, że to błąd w komputerze pozostał?
krzysiek2201-k1
Podepne się pod temat. U mnie problem z piszczącą kontrolką pojawił się po wymianie oleju. Co jakiś czas zapala się i strasznie piska i nie wiem co z tym zrobić. Jeden znajomy w takim samym przypadku dolał tzw " doktorka" do oleju i problem ma z głowy, drugi natomiast oparł sie aż o jakiś serwis i dopiero oni coś tam zadziałali i przestało piskać( ja się śmieje że odcieli brzęczyk
). Każdy z nas miał ten problem dopiero w momencie gdy wymienił olej, mja dodam jeszcze że przed zalaniem nowego oleju zmieniłem uszczelkę pod głowicą, splanowałem głowicę i wymieniłem uszczelniacze. Widzę ze jest to problem wielu posiadaczy VW-ów. Dziasiaj zaleje tego magicznego "doktorka" i zobaczymy co bedzie sie dziać. Dam znać jak trochę pojeżdże.Pozdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
