Jak twardy powinien być pedał sprzęgła(siła nacisku)
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » wt maja 25, 2010 17:29
Witam wszystkich
Jak wyżej , sprawa dotyczy sprzęgła po wymianie kompletu(docisk i tarcza) aby była jasność że sprzegło jest wtedy 100% fabrycznie zrobione.
Np. jaka siła nacisku (10, 15 20 kg) , lub inne porównania.
Dot. sprzęgła bez hydrauliki najlepiej golf 2 ale i 3 także.
Za wsz. odp. wielkie dzięki. :pub:
Ostatnio zmieniony wt maja 25, 2010 17:29 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawsze do przodu :D
tylny
Post autor: tylny » wt maja 25, 2010 17:33
Maćkooo, ja wymieniłem kompletne sprzęgło tydzień temu, wszystko nasmarowane jak należy itd. Po tej wymianie sprzęgło mogę wyłączać ręką :bigok: Nie jestem w stanie powiedzieć ile to kg siły, ale można sobie już to wyobrazić jak lekko układ chodzi jeżeli ręką można go obsłużyć ;) Oczywiście na postoju :helm: A sprzęgło mam Valeo.
Sporo różnych drobiazgów do mk2 ;)
Piotrek69TSA
Post autor: Piotrek69TSA » wt maja 25, 2010 17:39
ja po wymianie sprzegla moglem je doslownie palcem wciskac sprzeglo mam niemieckiej firmy LUK
Golf ma moc...
genLODOWAmk2
Post autor: genLODOWAmk2 » wt maja 25, 2010 18:03
ja sprzegla nie zmienialem a chodzi ono bardzo lekko... mam porownanie np z jetta 1.6 oraz z innym mk2 i u mnie chodzi swietnie...
był golf 2 1.3.....
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » śr maja 26, 2010 10:56
A przed wymianą chodzi pedał inaczej?
Zawsze do przodu :D
Piotrek69TSA
Post autor: Piotrek69TSA » śr maja 26, 2010 14:55
u mnie chodzil troszeczke ciezej w porownaniu z tym co mam teraz
Golf ma moc...
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » śr cze 02, 2010 16:13
Ktoś jeszcze coś napisze.
A może w golfie 2 1,6/1,8 golfie 3 1,8/2,0 tak już sprzęgło ciężko chodzi. Ktoś ma doświadczenie. Ze chodzi lekko to dla 2 osób lekko znaczy cos innego.
Ostatnio zmieniony śr cze 02, 2010 16:14 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawsze do przodu :D
drunkmaster
Grupa Małopolska
Grupa Małopolska
Post autor: drunkmaster » śr cze 02, 2010 22:23
To ja mogę napisać że sprzęgło w vento jest na padnięciu i chodzi lekko, ręką można go wciskać bezoporowo a w golfie sprzęgło (notabene nóweczka sachsa) chodzi ciężej więc takie teoretyzowanie jak ciężko powinno chodzić jest bez obrazy... głupie :green_fuck: ale skoro chcesz porównania to ok:
w vento 1.8 do wciśnięcia sprzęgła potrzeba półtorej cegłówki a w golfie 1.6 cegłówek szt. 2
zakładając że cegły są ze zwykłego składu budowlanego, wypalane z gliny wg norm EU i nie są to dziurawki :bigok:
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » pt cze 04, 2010 13:24
drunkmaster dobre porównanie , u mnie jakieś 3, nawet 4 cegły heh. troszkę za ciezko nie. W passacie b5 z hydrauliką ok. 1 cegły w astrze f bez hydrauliki 1,5 cegły.
Czyli golf II 2 cegły z nowym sprzęgłem.
Ostatnio zmieniony pt cze 04, 2010 13:27 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 3 razy.
Zawsze do przodu :D
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
Post autor: szczepan69 » pt cze 04, 2010 13:37
umnie chodzi ciężko ,to znaczy że do wymiany??? :grin:
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » pt cze 04, 2010 13:50
szczepan69 pisze:umnie chodzi ciężko ,to znaczy że do wymiany??? :grin:
próbuje do tego w tym temacie dojść. :D
Zawsze do przodu :D
guti
Post autor: guti » pt cze 04, 2010 14:39
u mnie w golfie wciskam sprzegło i nie czuje.. :) tak lekko chodzi , ale linka jest w dobrym stanie i komplet sprzęgła sachsa nowy..
Maćkooo pisze:próbuje do tego w tym temacie dojść. :D
to nie sile z jaka trzeba nacisnąc sprzegło sie patrzy .. tylko w jakim momencie sprzegło zaczyna "brac" to raz.. , a dwa.. sprawdz linke , jak wygląda, czy nie jest postrzępiona, jezeli masz nieoryginalną np taka z regulacją ręczna, to moze zainteresuj sie wymianą linki na jakas w teflonowym oplocie.. naprawde pomoze, a wszystkie smarowania linki olejem, tylko pogorszy sprawe.. bo mimo , ze na początku bedzie ok i leciutko smigac.. to pozniej załapie jakiegos kurzu i zaczną sie jaja.. :)
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
Post autor: szczepan69 » pt cze 04, 2010 15:02
umnie ciezko chodzi zwłaszcza wtedy jak przesiąde sie z lepszego auto do mojego,wtedy masakra ale chwile pojezdze i sie przyzwyczajam ,już raz smarowałem linke smarem wielofunkcyjnym pewnie trzeba bendzie zabieg powtórzyć :grin:
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » pt cze 04, 2010 15:33
To inaczej jak wciskasz sprzęgło do oporu to po 10 sek. trzymania boli cię noga czy nie odczuwasz tego? Tutaj linka niewiele ma do gadania, bo to docisk wywiera siłę na stopę.
Zawsze do przodu :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
