strasznie male obroty
kocan90
Post autor: kocan90 » wt maja 25, 2010 18:05
witam mam golfa 3 i mam problem z rozgrznym silnikiem bo gdy wbije luz to spada na niskie obroty i czesto wtedy mi gasnie czy to moze byc spowodowane luzny paskim klinowym??? z gory dzieki.
arczipat
Post autor: arczipat » wt maja 25, 2010 18:21
Pasek klinowy nie ma nic do tego. Sprawdź silniczek krokowy, on w pierwszej kolejności odpowiedzialny jest za obroty biegu jałowego. Sprawdź czy działa sonda ona też potrafi dać tego typu objaw.
Coś na temat: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic290830-30.html
filip85
Post autor: filip85 » wt maja 25, 2010 19:04
Mi jak gasł na rozgrzanym to winnym był czujnik halla. Ale to się objawiało tak, że jak zgasł na rozgrzanym to mogłem go odpalić dopiero po ostygnięciu.
kocan90
Post autor: kocan90 » wt maja 25, 2010 21:10
[quote="arczipat"]Pasek klinowy nie ma nic do tego. Sprawdź silniczek krokowy, on w pierwszej kolejności odpowiedzialny jest za obroty biegu jałowego. Sprawdź czy działa sonda ona też potrafi dać tego typu objaw.
a o jaka sonde chodzi i gdzie ona sie znajduje???
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt maja 25, 2010 21:32
kocan90, przeczytaj regulamin, zgodnie z nim napisz typ silnika albo temat idzie do kosza. A odpowiadający niech pamiętają że udzielanie porad bez wiedzy nawet czy to diesel czy benzyna jest laniem wody i zajmowaniem miejsca na forum.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 302 gości
