WYMIANA FILTRÓW / 1.9 TDI / ARL 2001
xxxPALUCHxxx
Post autor: xxxPALUCHxxx » wt maja 25, 2010 22:42
witam
zamierzam wymienic olej w samochodzie wraz z kompletem filtrów
zdecydowalem sie na olej MOTUL 505.01 5W40 100% synthetic..i na filtry KNECHTa.
zgodnie z katalogiem firmy KNECHT filtry:
powietrza -> LX 684
oleju -> OXO143D ECO
paliwa -> KL 147D
kabinowy -> LAK63
wydawaloby sie ze taka prosta sprawa :)
wszytsko niby sie zgadza..ale kiedy zajrze w specyfikacje filtrow KNECHTa i porownam wymiary filtorow z innymi producentami jak FILTRON czy BOSCH
pojawiaja sie pewne niescislosci
filtr powietrza
KNECHTa ma wymiary 359x184.5x50.1
BOSCH ma wymiary 364x184x55
FILTRON ma wymiary 365x185x57
filtr kabinowy
KNECHT - 283x206
BOSCH - 282x206x30
FILTRON - 282x206x30
filtr oleju
KNECHT
Wysokość 1 [mm]: 153
Wysokość 2 [mm]: 153
Średnica 1 [mm]: 65
Średnica 2 [mm]: 19,5
BOSCH
Średnica [mm]: 64
Wysokość [mm]: 155
FILTRON
Wysokość [mm] - 155,5
Średnica wewnętrzna 2 [mm] - 25,5
Średnica wewnętrzna 1 [mm] - 25,5
Średnica zewnętrzna [mm] - 64,5
filtr paliwa
KNECHT
Średnica [mm]: 80
Wysokość [mm]: 176
Wysokość 2 [mm]: 189
Średnica 2 [mm]: 8
BOSCH
Wylot - śr. [mm] - 8
Wysokość [mm] - 200
Średnica [mm] - 89
Dolot - śr. [mm] - 8
FILTRON
Wysokość [mm] - 195
średnica zewnętrzna [mm] - 88
moze ktos z Was wglebial sie w temat i zna odpowedz skad pojawiaja sie takie niescislosci w wymiarach filtrów..nie chce kupic filtrów ktore nie beda pasowaly do mojego samochodu..boje sie ze kupie filtr ktory bedzie za duzy lub za maly..
z góry wszytkim dziekuje za pomoc :)
______LET's GOLF______
MIGAJACA KONTROLKA AKUMULATORA / ALTERNATORA -> potrzebuje pomocy :
viewtopic.php?f=140&t=398583
poolak2006
Post autor: poolak2006 » wt maja 25, 2010 22:48
Jak kupujesz filtr to mówisz do jakiego silnika itp więc nie dygaj... ja jeszcze nie spotkałem się żeby zły mi dali... a podaje rok i ilość koni :)
xxxPALUCHxxx
Post autor: xxxPALUCHxxx » wt maja 25, 2010 22:53
poolak2006 pisze:Jak kupujesz filtr to mówisz do jakiego silnika itp więc nie dygaj... ja jeszcze nie spotkałem się żeby zły mi dali... a podaje rok i ilość koni :)
niby jest tak jak mowisz..ale jak zaczalem przegladac filtry poszczególnych producentow zaczely pojawiac sie moje watpliwosci..skad te roznice w dlugosci filtrow..ich srednicy itd.
przeciez chodzi o ten sam samochod..ten sam rocznik i silnik ;)
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » wt maja 25, 2010 22:55
Bierz Knechta, poza tym do MK IV nie ma filozofii w doborze filtrów- będą pasowały jak podasz symbol silnika- jeden producent mierzy sam wkład inny razem z uszczelka , innego filtr grubszy inny cieńszy ale wszystkie pasują.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » wt maja 25, 2010 22:55
Może one są tak pomierzone dziwnie... wiadomo jak jest nie wszystkie rzeczy są co do mm takie same... Nie wiem no może i są jakieś małe odchyłki, ja kupowałem różnych firm i nigdy nie miałem problemu z za dużym filtrem., zawsze pasowały. Jak masz wątpliwości to możesz pomierzyć i sprawdzić czy faktycznie są takie odchyłki :bajer:
PELE
VW Baron
VW Baron
Post autor: PELE » wt maja 25, 2010 22:57
Paweł jutro Ci wszystko powiem :)
jak nie po roku i po rodzaju silnika dobierze Ci sprzedawca po nr. VIN :bigok:
wyluzuj, to oni są on sprzedawania, Ty masz zapłacić, będzie ok :)
jutro dostaniesz wskazówki :P tak jak zawsze kupowałem KNECHTA do siebie mówiłem co za rok, co za auto, co za motor i po sprawie, TDI są dosyć popularne, powiem nawet, że bardzo więc dobiorą :P
wymiarówka u producentów się różni, grubość uszczelki oraz sam punkt pomiaru
Ostatnio zmieniony wt maja 25, 2010 22:59 przez PELE, łącznie zmieniany 1 raz.
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » wt maja 25, 2010 23:13
Filtr oleju Mann to 726/2x
Filtr pylkowy Mann to CUK2882 (sa dwa rodzaje z weglem aktywnym i bez)
filtr powietrza Mann to C 37 153
Filtr paliwa Mann to WK 853/3x
Masz tu numery po MANN-ie, wpadasz do sklepu i zamieniasz je na knecht czy inna firme, jak tam wolisz. powinno Ci wszystko zapasic. pozdr
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » śr maja 26, 2010 03:14
Te numery Knechta które podałeś z powodzeniem stosuję w swoim TDI PD, stosowałem także u brata, więc nie widzę powodów by miały nie pasować...
navwiedzony
777
777
Auto: Golf 7R
Silnik: CJXC
Re: WYMIANA FILTRÓW / 1.9 TDI / ARL 2001
Post autor: navwiedzony » śr maja 26, 2010 07:11
Paluch_wroc pisze: zgodnie z katalogiem firmy KNECHT filtry:
powietrza -> LX 684
paliwa -> KL 147D
kabinowy -> LAK63
tjwasiak pisze:Te numery Knechta które podałeś z powodzeniem stosuję w swoim TDI PD, stosowałem także u brata, więc nie widzę powodów by miały nie pasować...
Dokładnie tak i nie ma opcji, że nie będą pasować :bigok:
Ale jeżeli masz wątpliwości zakup sobie ori VW, które nie licząc filtra powietrza są niewiele droższe od tych, które zamierzasz kupić (oczywiście mówię o cenach w GETem lub w ASO po rabatach) ;)
Były: mk3 GT Colour Concept; mk3 GTI TDI 20 Jahre; mk4 GTI TDI Exclusive; mk7 1.4 Highline z DSG
xxxPALUCHxxx
Post autor: xxxPALUCHxxx » śr maja 26, 2010 20:03
dziekuje wszystkim za pomoc ;)
KNECHT załozony..Motul zalany;)
punkty rozdane :bigok:
Ostatnio zmieniony czw cze 03, 2010 12:41 przez xxxPALUCHxxx, łącznie zmieniany 1 raz.
romanek84
gdzie góra a dół w filtrze oleju
Post autor: romanek84 » wt lip 06, 2010 13:47
mam pytanie troche z innej beczki mam golfa IV TDI i kupiłem filtr oleju FILTRON po raz pierwszy będe wymieniał filtr oleju w dieslu i pytanie gdzie ten filtr ma góre a gdzie dół?? bo różni się po dwóch stronach z jednej jest głębszy i większy otwór z drugiej mniejszy czy wejdzie tylko jedną stroną?? Wole się upewnić wcześniej niż później.
PELE
VW Baron
VW Baron
Post autor: PELE » wt lip 06, 2010 18:51
romanek84, przy wymianie filtru oleju dobrze się przyjrzyj staremu jak będziesz go wyciągał, nowy włóż tak samo jak był stary i po sprawie :) tylko tego nie przegap :D
xxxPALUCHxxx
Post autor: xxxPALUCHxxx » wt lip 06, 2010 22:15
romanek84 pisze:pytanie gdzie ten filtr ma góre a gdzie dół??
tam chyba jest napisane gdzie jest góra a gdzie dół :)
romanek84
Post autor: romanek84 » wt lip 06, 2010 22:43
Paluch_wroc pisze:
właśnie nie pisze na filtronie tylko są napisy po jednej stronie made in poland żadnej strzałki nie ma. Ale wie ktoś czy wejdzie odwrotnie?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 61 gości
