progi a spód auta - pytanie
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » śr maja 26, 2010 01:00
Mam dziure w progu przy kole samym, i jest tam troche juz piachu i błota. Jako, że chce zaspawać tą dziurę na pewien okres dopóki bedą finanse na coś porządniejszego więc mam 2 pytanie:
1) Czy ta wolna przestrzeń w progu jest jakoś połączona ze spodem auta, czy to są oddzielne profile zamknięte?
2) Czy znacie sposób na usunięcie w miarę dokładne brudu z tego profilu by to nie zardzewiało?
W przyszłości chce wogle próg wymienić bo zaczyna rdzewieć, ale chce zrobić jakąś prowizorkę żeby nie mieć po jakimś czasie samochodu typu "flinstones".
Pozdrawiam i z góry thx
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » śr maja 26, 2010 01:38
Tu są zdjęcia zrobione przed chwilą jak to wygląda aktualnie. Chciałem tam wspawać kawalek blachy żeby od środka nie rdzewiało.
don vittorio
rock n roll
rock n roll
Post autor: don vittorio » pt maja 28, 2010 07:38
Miałem podobnie (nawet auto mamy takie same). Ten próg i błotnik są w stanie agonalnym. To jest standardowe miejsce gnicia w MK3. Tam nie może być żadnej dziury, próg to profil zamknięty i jest zgrzewany do zakładki płyty pogłogowej (taki wystający kawałek na spodzie na który zakłada się ori lewrek). Tam kończy się próg.
marianmk2 pisze:Po co robić coś po łebkach??Weź uzbieraj więcej $$ i zrób to raz,a porządnie...
Po co robić 2 razy to samo?Za rok może już nie być do czego spawać...
Lepiej zrób to tak, bo jeśli tak jest ma zewnątrz to w środku jest naprawe niefajnie.
"Jestem nędzarzem, posiadam tylko marzenia. Rozsiałem je u twych stóp.
Stąpaj lekko, gdyż stąpasz po moich marzeniach.”
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt maja 28, 2010 09:37
do błotników pojawiły się niedawno takie raperaturki http://www.allegro.pl/item1050399725_re ... _nowa.html, mozna wykorzystać jeśli reszta błotnika jest dobra.
Mavrick
Post autor: Mavrick » pt maja 28, 2010 10:33
A wlasnie panowie macie jakies propozycje zabezpieczenia tego miejsca? bo z racji tego ze auto poszlo na glebe nie ma mozliwosci zalozenia chlapkow;)...i obawiam sie ze nowy blotnik podzieli los swojego poprzednika:/
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt maja 28, 2010 14:17
Mavrick pisze:propozycje zabezpieczenia tego miejsca?
po załataniu wszystkiego mozesz założyć dodatkowe plastykowe nadkola, których brzegi na ranty błotnika wychodzą, troche to wieśniacko wyglada asle ochroni te miejsca przed kamieniami.
Mavrick
Post autor: Mavrick » śr cze 02, 2010 10:37
Myslalem rowniez zeby zalozyc chlapacze...ale zeby zalozyc org od 3 to musialbym je obciac...bo jedna przejazdzka po naszych pieknych drogach i byloby po nich. Nie wiecie czy mozna dostac do 3 takie chlapacze http://www.allegro.pl/item1037927433_or ... 2004r.html
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
