wyciek oleju (1Z)
don vittorio
rock n roll
rock n roll
Post autor: don vittorio » śr maja 26, 2010 07:08
W takich fajnych, profesjonalnych oil catchach na wyjściu montowany jest filterek (taki mały stożek), ale jest on tam bardziej po to aby filtrować opary wylatujące a wlatujące. Odma nie zasysa powietrza tylko je wydmuch uje (żeby nie klnąć). Popatrz jeszcze na to też fajnie opisane http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=242574, Gdzieś było jeszcze tak fajnie opisane z rysunkiem, jak znajde to wrzucę tu.
"Jestem nędzarzem, posiadam tylko marzenia. Rozsiałem je u twych stóp.
Stąpaj lekko, gdyż stąpasz po moich marzeniach.”
xys
Post autor: xys » śr maja 26, 2010 10:24
czytałem w piątek.
don vittorio pisze:Odma nie zasysa powietrza tylko je wydmuch uje
dlaczego w takim razie wszyscy do tej pory decydowali się nie omijać odmy? czy chodziło tylko o to, żeby mniej oleju trafiało do OCT?
kupię/sprzedam pojedynczą oponę: Uniroyal Rallye 185/60 R14 82T
don vittorio
rock n roll
rock n roll
Post autor: don vittorio » czw maja 27, 2010 18:52
Nie, nie źle myslisz. Nikt nie mówi o omijaniu odmy. Odma jest konieczna. Omijamy tylko wejście odmy do dolotu, po to, aby opary ze skrzyni korbowej wraz z olejem nie trafiały do dolotu i tam zasyfiały co popadnie. Tego oleju nie jest dużo, ten proces trwa latami, ale ze względu na to, iż nasze auta już trochę zjeździl Helmut (Sven, Jean czy inny) tego oleju jest więcej i co gorsza będzie coraz więcej, bo separator nie działa prawidłowo. Np w autach wyczynowych gdzie olej pracuje w wyższych temperaturach jest to konieczne. U nas to raczej działanie zapobiegawcze niż konieczne. A decyzja czy robić czy nie leży po stronie danego usera. To rozwiązanie ma jeszcze jeden plus: silnik zasysa tylko czyste powietrze a nie smrody i olej, przy założeniu że turbo jest si.
uuuuuuuu ale naspamowałem...
xys
Post autor: xys » pt maja 28, 2010 00:35
don vittorio pisze:Nie, nie źle myslisz. Nikt nie mówi o omijaniu odmy
hanti pisze:niech wywali odmę i wstawi " Oil Catch Tank`a"
don vittorio, całą resztę rozumiem, dziękuję, tyle chciałem wiedzieć.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
