nie startuje klima...
nie wiem czy temat już był, ale mam taki problem:
po wciśnięciu przycisku AC (klima manualna) zapala się fajnie na pomarańczowo ale żadnej reakcji - tzn. nie ma żadnego skoku obrotów - nic - jakby w ogóle nic nie startowało, no i co z tego wynika - klima nie chłodzi. Na VAGu żadnych błędów nie ma. Klima jeszcze 2 dni temu chodziła normalnie.
Mogę dodać - chociaż może nie jest to związane z problemem, ale 20 minut temu zepsuł mi się przycisk od obiegu zamkniętego - tzn. mogę go wciskać ale nie zaskoczy...
z góry dzięki za pomoc
[ Dodano: 26 Maj 2010 10:58 ]
i nic wam do głowy nie przychodzi?
zaskoczy on nie zalacza sie zawsze wcisnij ac na zapolonym silniku a pozniej wcisnij obieg, co do klimy to otworz maske po zalaczeniu zobacz czy sie wentylatory kreca, jak nie to odkrec czarny zaworek to taka czapeczka na wezu od klimy (aluminiowej rurce jeden zawor masz przed soba z przodu drugi jest z tylu po twojej lewej jak bedziesz stal przed maska) i wcisnij ten zaworek czyms moze byc gwozdz jak SYKNIE mocno to czynnik jest jak slabo to sie konczy albo skonczyl bo jak tak to trzeba nabic klime, mogla pasc sprezarka tez ale to pierw zdiagnozuj czy ma czym chlodzicminor pisze:mogę go wciskać ale nie zaskoczy...
Zawsze warto mieć pod nogą więcej niżeli mniej ale w głowie mieć więcej jak w nodze to tak ku przestrodze
dzięki, wszystko sprawdzę i napisze
[ Dodano: 28 Maj 2010 12:18 ]
co do klimy, to nacisnąłem ten zaworek z przodu to syknęło leciutko i koniec, a na tym z tyłu do w ogóle. Więc rozumiem że nie ma czynnika? Stąd się nasuwa pytanie gdzie on uciekł? Zastanawia mnie jedna rzecz - jak normalnie uruchamia się klimę to aż zmienią się obroty silnika (załącza się sprężarka?) i pytanie jest takie czy jak nie ma czynnika to sprężarka nie rusza? Bo tak jak pisałem po wciśnięciu A/C żadnej reakcji ze strony silnika...
[ Dodano: 28 Maj 2010 20:06 ]
już się dowidziałem, jak nie ma czynnika to sprężarka nie startuje żeby się nie "zatrzeć", pozostało mi znaleźć nieszczelność i napełnić, powinno być git, ale zobaczymy...
dobra, wiec tak, co do obiegu zamkniętego to rzeczywiście miałem nawiew na szybesklejku pisze:zaskoczy on nie zalacza sie zawsze wcisnij ac na zapolonym silniku a pozniej wcisnij obieg, co do klimy to otworz maske po zalaczeniu zobacz czy sie wentylatory kreca, jak nie to odkrec czarny zaworek to taka czapeczka na wezu od klimy (aluminiowej rurce jeden zawor masz przed soba z przodu drugi jest z tylu po twojej lewej jak bedziesz stal przed maska) i wcisnij ten zaworek czyms moze byc gwozdz jak SYKNIE mocno to czynnik jest jak slabo to sie konczy albo skonczyl bo jak tak to trzeba nabic klime, mogla pasc sprezarka tez ale to pierw zdiagnozuj czy ma czym chlodzicminor pisze:mogę go wciskać ale nie zaskoczy...
Ostatnio zmieniony pt maja 28, 2010 20:07 przez minor, łącznie zmieniany 1 raz.
Tydzień temu walczyłem z klimą, ale dzięki temu wiem że obroty silnika nie zmieniają się na skutek załączenia sprężarki, tylko po wciśnięciu AC sterownik klimy wysyła sygnał do sterownika silnika który zwiększa automatycznie obroty. U mnie było spalone sprzęgło klimatyzacji a reszta elementów działała poprawnie!
Co do Twojego przypadku to na pewno brak gazu i dlatego ciśnieniówka nie pozwala załączyć klimy. Gdzie uciekł gaz jak dasz samochód do napełnienia to "fachowiec" to sprawdzi.
Re: nie startuje klima...
Jezeli sprzeglo klimy jest padniete to wszystko stoi w miejscu lacznie z wentylatorami?wswsws pisze:Tydzień temu walczyłem z klimą, ale dzięki temu wiem że obroty silnika nie zmieniają się na skutek załączenia sprężarki, tylko po wciśnięciu AC sterownik klimy wysyła sygnał do sterownika silnika który zwiększa automatycznie obroty. U mnie było spalone sprzęgło klimatyzacji a reszta elementów działała poprawnie!
greg
Oczywiście że jeśli padnie sprzęgło to nie chodzi tylko sprężarka!! to chyba logiczne!!!
To u mnie robi pstryk jest czynnik bo nabilem wlaczaja sie wentylatory a klima nie dziala tzn nie chlodzi
ma ktos jakis pomysl
Jak pstryka to znaczy ze sprzeglo sie zalacza? bo co do klimy to juz nie mam zdrowia i w sumie olalem to jezdze bez moze zdrowszy bede
Ostatnio zmieniony pn maja 31, 2010 13:14 przez sklejku, łącznie zmieniany 2 razy.
greg
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 198 gości
