Kontrolka Cisnienia Oleju Wyjeee
bartas6661
a wiec mam taki problem golf 1.4 16v axp z przebiegiem 117tkm na oleju sheel 10w40 bral mi olej nie duzo jak widzialem w porownaniu do innych przypadkow gdzies kolo 1l na 2tys km z czasem zaczol brac coraz wiecej tego oleju wiec znajomy mechanik powiedzial mi zebym zalal 15w40 no i zalalem od tamtego czasu piszcy kontrolka oleju w serwisie sprawdzalem cisnienie i wyskoczylo 1,7 na 2tys obr. przy 80stopni celsjiusza nagrzania silnika czy moze byc to winna oleju?? w serwisie mowili mi zebym wymienil na 10w60 tylko niewiem czy to pomoze?? nie wiem tez czy ma to wspulnego ale tez olej uciekl mi przez bagnet raz ale wiecej to sie nie zdazylo wiec niewiem od czego zaczynac czy wymienic ten olej i zobaczyc jak bedzie chodzic na nim czy odrazu brac sie za remont? dodaje ze samochod cicho chodzi wiec panewki raczej to nie sa
bartas6661
to juz wiem gdyz 1. niski stan lub, brak oleju jest to zolta lampkamaryjan pisze:bartas6661, kontrolka "wyje" tylko w trzech wypadkach:
2. brak ciśninia/sprężania
3. uszkodzony czujnik
W Twoim wypadku punkt 1 jak i 3 mozna podarować. Więc niestety ale trzeba w końcu zobaczyć tą NIEWIELKĄ konsumpcje.
i byl sprawdzany 3. uszkodzony czujnik
wiec jest to poz nr 2. tylko to niema nic wspolnego z moimi pytaniami
temat wałkowany 1000 razy na tym forum
proponuje uzyć uzyc szukajki i zakończyc ta dyskusje
ewidentnie nie masz ciśnienia ,a przy takim przebiegu-jesli jest faktyczny za cholere bym sobie nie pozwolił na wlanie oleju mineralnego.
zalej znowu połsyntetyk mobils10w40 i jedez zmierz cisnieie
jesli nie bedzie to czeka cie remont silnika
bartas6661
dzieki za rade jutro jade zalac castrol 10 w 60wladek78 pisze:temat wałkowany 1000 razy na tym forum
[ Dodano: 26 Maj 2010 23:35 ]
zmiana ta oleju mogla zaszkodzic motorowi???
[ Dodano: 26 Maj 2010 23:36 ]
:/maryjan pisze:bartas6661, pytałeś czy :
Moim skromnym zdaniem czeka Cię remont. Tylko staram się nie doradzać w takich sprawach na forum bo mozna się nieźle przejechać.bartas6661 pisze:wymienic ten olej i zobaczyc jak bedzie chodzic na nim czy odrazu brac sie za remont?
- Piotrek 2711
Jak zalejesz ten castrol to napisz jakie efekty. I jak z ciśnieniem oleju. W sumie moim zdaniem nieznacznie sie podniesie poniewaz jest to olej o wysokiej klasie lepkości ale czy wystarczająco tego niewiem. Ale niezmienia to faktu ze coś sie dzieje z silnikiem i warto by to sprawdzić bo przez takie ciśnienie moze skończyć swój żywot bardzo szybko
Pisałeś ze olej ci wywaliło przez bagnet to wtedy mogłeś go troche przytrzec na panewkach lub panewce zrobiło sie ciepło i ciśnienie spadło poniżej normy.Ten castrol jest dość drogi kosztuje ponad 50 zł za litr. Jest to olej do silników bardzo wysilonych termicznie czyli do aut sportowych o dużych mocach. Także nie do wszystkich silników sie on nadaje i jest to olej syntetyczny a wczesniej miałes mineralny tyle ze krótko to nic niepowinno sie stać.
I LOVE MK3
- maryjan
Nie tyle wymiana co porostu silnik już ma dość. A raczej panewki, może pierścienie... tego nie wiemy bez rozebrania.bartas6661 pisze:zmiana ta oleju mogla zaszkodzic motorowi???
maryjan napisał/a:
bartas6661 napisał/a:
Fakty są takie, że autko nie zachowuje się normalnie. Plucie olejem przez bagnet jak i konsumpcja znaczna oleju wskazuje jednoznacznie na przytartą panewkę lub/i pierścionki.
Tak jak pisałem wcześniej bez robioru możemy tylko gdybać...
Dziki
- pancerniak665
u mnie było podobnie co prawda z bagnetu nie rzygało ale kontrolka się paliła jak dodałem gazu.myślałem że to pierścienie albo panewki bo zmieniłem olej mineralny na półsyntetyk czyli rzadszy ale przed rozbiórką silnika sprawdziłem wszystko po kolei czujniki ciśnienia oleju odmę wszystko.i się okazało że przycisnąłem gruchą z przepustnicy odme i czujnik ciśnienia wysokiego błędnie podawał info.poprawiłem odme i wszystko ok
http://img831.imageshack.us/img831/96/abcd0007j.th.jpg
