po wymianie silnika
grze693
po wymianie silnika
Post autor: grze693 » śr maja 26, 2010 17:34
tak jak pisałem
wsuwki jedna na pompę wtryskowa 2 na czujnik oleju przy filtrze 3 na czujnik od głowicy
1 oczko do świec żarowych 2 oczko niby na króciec płynu chłodniczego przykręcany z prawej strony do głowicy
kojarzy mi się że na króćcu powinny być 2 oczka ale nie widzę nigdzie kabla
co jest nie tak ???
czujniki ze starego silnika
aha a układ chłodniczy się sam odpowietrzy
aha i sprzęgło nie ma luzu biegi wchodzą ladnie ale właściciel twierdzi ze miało luz nic nie grzebaliśmy tam włożyliśmy silnik przekręcając jego koło zamachowe i sprzęgło
bo zalaliśmy płyn i bulgocze mocno aż wylatuje ze zbiornika trochę jak zakręcimy korek i po chwili odkręcimy to wyrzyguje płyn
termostat się otwiera bo chłodnica robi się ciepła
silnik 1.9d
włożony do t4
Ostatnio zmieniony śr maja 26, 2010 17:49 przez grze693, łącznie zmieniany 3 razy.
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » śr maja 26, 2010 23:46
grze693 pisze:nie ma luzu biegi wchodzą ladnie ale właściciel twierdzi ze miało luz nic nie grzebaliśmy tam włożyliśmy silnik przekręcając jego koło zamachowe
odpusc troche linke aby pedal sprzegla mial luz
grze693 pisze:zalaliśmy płyn i bulgocze mocno aż wylatuje ze zbiornika trochę jak zakręcimy korek i po chwili odkręcimy to wyrzyguje płyn
z boku glowicy jest powinna byc mufka polaczona z zbiorniczkiem wyrownawczym(najcienszy przewod wodny) sprawdz czy drozny jest albo na korku od zbiorniczka nie ma origu, zmien korek.
grze693 pisze:1 oczko do świec żarowych 2 oczko niby na króciec płynu chłodniczego przykręcany z prawej strony do głowicy
nie jestem pewny ale do swiec zarowych chyba byly dwa kable
Ostatnio zmieniony śr maja 26, 2010 23:47 przez Mieniu_69, łącznie zmieniany 1 raz.
grze693
Post autor: grze693 » czw maja 27, 2010 08:05
a macje jakiś schemat podłączenia przewodów tych w silniku bo musi być lampa ciśnienia i temperatury płynu ???
poradźcie coś wszystko już usunięte tylko te lampki silnik chodzi super ale lampka ciśnienia ani płynu chłodniczego się też nie pali
pali się tylko od świec i od alternatora i po odpaleniu gasną
przed wymiana silnika się paliły
Ostatnio zmieniony czw maja 27, 2010 12:58 przez grze693, łącznie zmieniany 2 razy.
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » czw maja 27, 2010 18:39
grze693 pisze:lampka ciśnienia ani płynu chłodniczego
zmasuj kabel czujnika cisnienia oleju i zobacz czy swieci, od plynu tak samo zrob
grze693
Post autor: grze693 » czw maja 27, 2010 23:10
problem rozwiązany ale częściowo
ten kabel z oczkiem co jest przykręcany do króćca z płynu chłodniczego w głowicy podłączyliśmy pod + akumulatora
kontrolki świeca od płynu chłodniczego ok ale od oleju przekręcam kluczyk na zapłon zapali się i zgaśnie a nie raz zapali się i miga aż odpalę i gaśnie
ale przeważnie przekręcam zapłon zapali i zgaśnie a powinna mrugać
gdzie ma być to oczko podłączone prawidłowo ?
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » czw maja 27, 2010 23:23
z tego co kojarze to powinna swiecic ciaglym swiatlem do momentu zapalenia i pojawienia sie cisnienia oleju (wtedy gasnie) a od plynu pare razy miga i gasnie
grze693
Post autor: grze693 » pt maja 28, 2010 08:22
no a tak nie świeci a przed wymiana świeciła tak
