Jakie plastiki do intercoolera?
- Ł-u-k-a-s-z
ja kolego nie mam nic pod spodem tylko te co u człek, widacfinch pisze:Powiedzcie mi tylko czy jakieś plastiki powinny iść pod intecoolerem.
[ Dodano: 26 Maj 2010 07:28 ]
nie prawda ja do mojego jr wpakowałem bez zmianyI przerzuć sobie wiatrak chłodnicy na lewą stronę bo będzie przeszkadzał zamontujesz uchwyt IC w pasie pozdro
nic to nie zmienia ja mam dłuszą i nie ma problemot0mal pisze:SB ma jeszcze inną linkę od sprzęgła (krótszą)
dokładniejak odpowiednio ją ułożysz to wystarczy.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Pierwsze mocowanie mocujesz przy pasie , drugie przy zbiorniczku wyrównawczym a drugą śrubę da dole przy uchwycie węża od wspomy
- xxxGlaDxxx
- xxxGlaDxxx
najbardziej zależało mi na wysokości
dzieki, sprawdze ile mój ma bo facet w sklepie z akumami mówił mi że do tych silników trzeba niskie akumulatory kupować bo sie właśnie pod tą osłoną nie mieszczą, a ja jako że osłony nie miałem kupiłem wyższy... po prostu chce sprawdzic czy gość mówił prawde, czy po prostu chciał mnie skroić na za niski akumulator droższy o 120zł
Ostatnio zmieniony śr maja 26, 2010 20:26 przez xxxGlaDxxx, łącznie zmieniany 2 razy.
- xxxGlaDxxx
mam jeszcze pytani, czy ten plastik nad chłodnicą jest zespolony z tą dalszą częścią okalającą cały IC i mam to po prostu połamane, czy też można to dokupić ?
Ostatnio zmieniony śr maja 26, 2010 20:37 przez xxxGlaDxxx, łącznie zmieniany 1 raz.
dokupić możesz tylko nie zdziw się cen jak się zapytasz w ASO
Golf "Drugi" by finch
Mój Turbo Kopciuch
Vw jest bogiem, Prędkość nałogiem, Turbo zabawą a Diesel podstawą
LPG? Nawet porządne zapalniczki są na benzynę
diesel4ever
diesel4ever
To jest osobna cześć, po zamontowaniu ładnie przylega do obudowy ic.
Zawsze mnie interesowało jaką to spełnia funkcję.. że niby tylko osłona przed wiatrakiem?
Ostatnio zmieniony śr maja 26, 2010 20:42 przez człek, łącznie zmieniany 2 razy.
- xxxGlaDxxx
arwam
zamówienie już poszło, paczka jest w drodze. Do kompletu brakuje kierownicy przychodzącej na aku, "żeberek" z pasa przedniego oraz rurki idącej do bloku silnika (jak sobie poradzić bez wybijania zaślepki z bloku pokaże później)
Wszystkim chciałem serdecznie podziękować za pomoc, cierpliwość i wkład osobisty w tym zakupie.
Jak tylko paczka przyjdzie zrobię lepsze zdjęcia i dorzucę dla potomnych żeby mieli lżej ode mnie.
Mój Turbo Kopciuch
diesel4ever
diesel4ever
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
