Problem z hamulcami - regulator siły hamowania
MARIO!!
Post autor: MARIO!! » śr maja 26, 2010 19:44
Witam. Mam pytanko. Czy regulator lub wspomagacz nie wiem jak to fachowo nazwać hamulców tylnych ma znaczenie na siłę hamowania. Jaką rolę pełni i jak ustawić to bo trochę tam regulacji jest czy do samego końca w duł czy do góry. Bo ostatnio zmieniałem symerbloki tuleje w tylnej belce i to wszystko musiałem rozbierać. Proszę o jakieś rady. POZDRO
Ostatnio zmieniony czw maja 27, 2010 10:41 przez MARIO!!, łącznie zmieniany 1 raz.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » śr maja 26, 2010 20:37
MARIO!! pisze:Czy regulator lub wspomagacz nie wiem jak to fachowo nazwać hamulców tylnych ma znaczenie na siłę hamowania
, tak ma, nazywa sie to regulator, ma za zadanie zmniejszyć siłe hamowania na "pustym" samochodzie, w przypadku pełnego obciążenia siła rośnie
MARIO!!
Post autor: MARIO!! » śr maja 26, 2010 20:45
Przemo 440 a da się zrobić żeby siła hamowania była duża na pustym samochodzie bo właśnie w moim mk III kombi jest ten regulator.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » śr maja 26, 2010 20:48
siłe tą sie reguluje, jak masz tą dzwigienkę ze sprężynką do zawieszenia to przez nią przechodzi śrubką z zakontrowaną nakrętką, poluzniasz nakrętke i wykręcasz śrubkę i odwrotnie, tylko dobrze by odrazu pojechać na rolki i sprawdzić jaka jest siła hamowania
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr maja 26, 2010 20:53
Zeby ustawić fachowo regulator to trzeba mierzyć ciśnienie w przewodach hamulcowych równoczesnie przednich i tylnich. Normy ciśnień sa w serwisówkach.
enesen
Post autor: enesen » śr maja 26, 2010 21:07
MARIO!!
Post autor: MARIO!! » śr maja 26, 2010 22:24
Ok. Dzięki za pomoc. Jeszcze jedno pytanko czy da się wyrzucić ten regulator siły bo u mnie mam wrażenie że wcale nie działa jak od kęciłem te śrubkę to lata góra duł. POZDRO
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr maja 26, 2010 22:56
Kupa ludzi tak własnie czyni. Niby nadmierne wzmocnienie tylnich hamulców grosi poślizgiem przy hamowaniu (tył wyprzedza przód bo się koła tylne wczesniej blokują) ale w praktyce i tak tylne hamulce w golfach są z natury słabe. Decyzja należy do ciebie
arczipat
Post autor: arczipat » czw maja 27, 2010 21:23
MARIO!! pisze:Jeszcze jedno pytanko czy da się wyrzucić ten regulator siły
Ja ci nie radze wyciągać i nawet jeździć bez sprawnego "korektora siły hamowania" - taka jest fachowa nazwa. Wszystko jest dobrze przy hamowaniu na wprost i suchej nawierzchni. Jeśli lubisz jeździć ostrzej w sensie rajdowo, a nie daj Boże podczas nagłego zdarzenia to szybko się przekonasz nawet przy lekkim hamowaniu w zakręcie po co ktoś wymyślił taki bajer. :bajer:
