Domowe sposoby na zwiększanie dynamiki
bronekc6
Post autor: bronekc6 » sob maja 22, 2010 15:30
ja mam to nieco innaczej zrobione poprostu odłączylem ten przewodzik co idzie od silnika z podcisnieniem i sie nie otwiera z cieplym powietrzem co nieco czuc
PinguVanEx
Post autor: PinguVanEx » pn maja 24, 2010 22:41
zimne powietrze lepiej sie spala :) duzej poprawy o ile w ogole jest jakas bym sie nie spodziewal.
Ja nie mam tej rurki bo mnie denerwowala, minusy to, ze zima gorzej sie dogrzewa.
Golf III Tuned by Pingu -> viewtopic.php?f=88&t=324862" onclick="window.open(this.href);return false;
Derbi013
Post autor: Derbi013 » pn maja 24, 2010 23:14
rurka znowu załozona bo silnik gdy zimny i na lpg to gasł a wczesniej tego nie bylo
po założeniu rury dalej to samo ;/ macie jakies pomysły? wystarczy ze przejade 0.5-1km i wszystko jest OK
Ostatnio zmieniony śr maja 26, 2010 16:30 przez Derbi013, łącznie zmieniany 1 raz.
bronekc6
Post autor: bronekc6 » śr maja 26, 2010 10:52
no jak u mnie nie ma róznicy czy zimny czy nie na lpg chodzi
KrL
Grupa Tomaszowska
Grupa Tomaszowska
Post autor: KrL » śr maja 26, 2010 20:49
koledzy, a gdyby tak poprowadzić jakąś elastyczną rurką zimne powietrze z przed zderzaka??
gdzieś w kratkę zamontować i wlot żeby był na zasadzie lejka
bronekc6
Post autor: bronekc6 » śr maja 26, 2010 21:19
pomysł dobry tylko trzeba rurki kawałem i w ten sposób bylo by takze doladowanie powietrzne bo im wiekszy ped tym wiecej powietsza by sie dostalo
wakacje sie zaczną moze gdzies wymysle takie cos i tak sporo miejsca pod maską
KrL
Grupa Tomaszowska
Grupa Tomaszowska
Post autor: KrL » śr maja 26, 2010 22:04
no wlasnie o tym myslałem, ja na weekendzie jak znajdę czas to będę coś kombinował
najlepiej bawić się metodą prób i błędów jak się chce za "darmo" zwiększyć dynamikę
bronekc6
Post autor: bronekc6 » sob maja 29, 2010 10:04
Dokładnie lecz nie wszystkie pomoga a tą rure trzeba by jakas krateczka zabezpieczyc aby nic nie wpadało wiekszego i mozna by przerobic puszke filtra aby leciało odrazu na wprost
PinguVanEx
Post autor: PinguVanEx » wt cze 01, 2010 01:56
taka modyfikacja nie ma sensu bez sportowej wkladki powietrza lub zamontowanego filtra stozkowego. Przy instalacjach ze stozkiem takie rowiazania sa bardzo popularne :)
pelikan
Post autor: pelikan » śr cze 02, 2010 08:27
jak kupiłem golfa to miałem głowę pełną takich pomysłów z dolotami,rurkami i innymi cudami i własnego doświadczenia wiem że to nic nie daje.chłopaki wymieńcie sobie podstawowe części w aucie takie jak świece,kable,uszczelki,filtry (np.K&N) i wtedy poczujecie lekkiego kopa.zresztą już gdzieś to pisało tu w temacie
Passat B6
viewtopic.php?f=91&t=427389" onclick="window.open(this.href);return false;
KrL
Grupa Tomaszowska
Grupa Tomaszowska
Post autor: KrL » śr cze 02, 2010 14:27
chyba masz rację
ale wiesz jak jest, do puki sam się człowiek nie przekona na własnej skórze :P
bronekc6
Post autor: bronekc6 » śr cze 02, 2010 20:19
Dokładnie ale dzis wywalilem jeża z dolotu i wiecie ze o 1 sek sie zmniejszył sprint do 100 km/h
signum
Post autor: signum » śr cze 02, 2010 21:56
a zdradzisz mi po co jest ten "jeż" w dolocie? i czy przypadkiem nie ma potem problemów z odpalaniem
moj golf => http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=262301 <= zapraszam do oględzin mojej "serii" ;p
bronekc6
Post autor: bronekc6 » czw cze 03, 2010 20:38
no ja problemow nie mam z odpalanie a mam lpg w kolektorze od dolu są trzy srubki , nie nakretki zdejmujesz taka plansze na niej są kolce jak u jeza szlifujesz to na gładko i wsadzasz
[ Dodano: 04 Cze 2010 10:55 ]
mam jeszcze pytanie do was moze ktos sie zna na tyle ze powie mi czy mozna wsadzic kompa z innej wersji golfika lub wałek rozrządu by golfik miał nieco wiekszą chec do rozpedzania bo jak narazie 180km/h osiągnalem po wywaleniu tylko jeża i tym ze tylko zimne powietrze leci do silnika predkosc oczywiscie na LPG :grin: :grin: :grin:
Wróć do „Speed”
