jaka grubosc klockow tarczy??
loczinio
Post autor: loczinio » śr maja 26, 2010 21:01
witam jest wiele tematow na ten temat ale chyba zaden nie do tego silnika!!a wiec posiadam mk4 2.0 benzyna moje pytani dotyczy klockow i tarczy (przod jak i tyl) jaki jest wymiar (tarczy klockow-tyl przod) nowych do tego modelu??a przy jakich wymiarach nalezy juz wymienic!? chce sobie sprawdzic czy nie mam juz czasem do wymiany!! z gory dziekuje!!!
p.s i co powiecie ,ktore wybrac
bosch
textar
lukas
Jurid lub Trw???
Ostatnio zmieniony śr maja 26, 2010 21:03 przez loczinio, łącznie zmieniany 1 raz.
trzeci5
Post autor: trzeci5 » śr maja 26, 2010 22:47
Tarcze raczej będą takie jak w 1.9TDI lub 1.8T ,klocki z przodu są z czujnikiem więc zostaniesz poinformowany o zbyt zuzytych klockach,w każdym sklepie z częściami ci powiedza jakie dokładnie masz tarcze i jakie są wymiary i jaką mająmieć minimalna i maksymalną grubość, a pozatym to jaką maja mieć grubość jest wybite na obrzezach tarczy,pozdrawiam.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=374315
tom17
Post autor: tom17 » śr maja 26, 2010 23:31
przód 280mm, gr. nom. 22mm/ min. 19
tył 232mm, gr. nom. 9/ min. 7
grubość klocka przód/ tył 7mm (z blchą)
wszystkie firmy są ok co wymieniłeś. ja bym wziął trw czy lucas (to jest to samo) bo chyba najlepsza jakość do ceny. jeszcze dobre są ate z tych co nie wymieniłeś ale inna półka cenowa (podobna chyba co textar)
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20575][img]http://www.motostat.pl/user_images/20575/icon1.png[/img][/url]
loczinio
Post autor: loczinio » czw maja 27, 2010 17:08
trzeci5 pisze:Tarcze raczej będą takie jak w 1.9TDI lub 1.8T ,klocki z przodu są z czujnikiem więc zostaniesz poinformowany o zbyt zuzytych klockach,w każdym sklepie z częściami ci powiedza jakie dokładnie masz tarcze i jakie są wymiary i jaką mająmieć minimalna i maksymalną grubość, a pozatym to jaką maja mieć grubość jest wybite na obrzezach tarczy,pozdrawiam.
z tym czujnikim to niemoge na niego liczyc bo kiedys sie zerwal jak klocki byly jeszcze ok i zlaczylem na krutko!! a co do sklepu to pewnie bym sie dowiedzial ale tu mam forum i moge wiedziedz juz teraz!!!a z ta gruboscia to na tych starych raczej juz nic nie odczytam wic lipa... ufff duzoe tego tlumaczeniea :rotfl:
[ Dodano: 27 Maj 2010 17:10 ]
tom17 pisze:przód 280mm, gr. nom. 22mm/ min. 19
a tu koledze bardzo dziekuje leci pkt!! pzdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
