Jakie spalanie?
grubby
Jakie spalanie?
Post autor: grubby » śr maja 26, 2010 21:41
Witam zakupiłem niedawno MK4 1.9TDI ASZ(kombi).Mam pytanie odnosnie spalania,a mianowicie jakie powinno być.Do taj pory jeżdziłem MK3 1.9 Tdi 1Z palił mi 4.9 litra,a tan pali na tych samych trasach 7,4litra.Czy wszystko jest OK??
sklejku
Post autor: sklejku » czw maja 27, 2010 08:50
Moj ALH po miejscu z domu do pracy ok 9km spala 8l trzeba liczyc ze silnik poprostu jest zimny zawsze wiecej bedzie palil niz w temp roboczej 90'
Zawsze warto mieć pod nogą więcej niżeli mniej ale w głowie mieć więcej jak w nodze to tak ku przestrodze
Enten
Post autor: Enten » czw maja 27, 2010 09:01
ASZ w budzie Audi A3 spala około 6-8 litrów w mieście. MKIV kombi jest cięższe.
1Z którego zapewne miałeś w mkIII mniej palił i to jest zrozumiałe.
grubby pisze:Witam zakupiłem niedawno MK4 1.9TDI ASZ(kombi).Mam pytanie odnosnie spalania (...) Czy wszystko jest OK??
myślę, że skoro jesteś niedawno po zakupie to niedługo spalanie spadnie :helm:
Ostatnio zmieniony czw maja 27, 2010 09:03 przez Enten, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie mam niczego. Poza tym mam wszystko.
Golf MK1 1978 1.1 GG > 1.6D JK > 1.9TDI ASZ + GTB2260VK
Audi A3 8P Sportback 2.0 TDI BKD + GTB2260VK
perki
Post autor: perki » czw maja 27, 2010 09:04
ahf technika jazdy od swiatel do swiatel but hanulec but + 15 km do pracy trasa srednio 6,6 L
powymieniales juz filtry itp ?
klejny
Post autor: klejny » czw maja 27, 2010 12:14
ostatnio litrażowałem swojego, silnik ALH, jeżeli chodzi o przejechany odcinek to był 70% miasto - praca dom a 30% trasa i wyszło 6,5 litra, może nie jeżdżę bardzo agresywnie ale daleki jestem od PSJ
GoF
Post autor: GoF » czw maja 27, 2010 13:13
MK4 jest cięższy a po drugie ASZ jest na pompkach przez co już na starcie pali więcej. Weź też pod uwagę, że 130KM to nie 90KM a moc z powietrza się nie bierze. To nie jest tak, że diesel czy ma 90 czy 150 kucy to pali tyle samo.
Sam mam ASZa i na trasie przy delikatnej jeździe zejdę poniżej 5l (normalnie to 5,3-5,8l a jak mocno cisnę to grubo ponad 6 będzie) a w mieście... w sumie to nie podam ile bo to sensu nie ma, miasto a miasto to jest różnica. Na tej samej trasie od 6,5 do 8l przy dojeździe do pracy a na innej krótszej trasie i 12l/100 kiedyś widziałem bo były mega korki.
Masz różnicy w spalaniu ok 2,5l ale PD zamiast VP to już jest nawet z 1-1,5l więcej do tego masa i moc o połowę większa. Dlatego możliwy jest taki wynik. Pojeździj jeszcze trochę, sprawdź ile na trasie pali, ile w mieście przy w miare płynnym ruch bez korków. Te wyliczenia są na podstawie obliczeń przy dystrybutorze czy odczytane z kompa? bo czasem on mocno przekłamuje.
grubby
Post autor: grubby » czw maja 27, 2010 15:06
Dane są z kompa,filtrów jeszcze nie wymieniałem.Dodam,że silnik nie kopci,pracuje cicho i równo
krzysiekp
Post autor: krzysiekp » czw maja 27, 2010 23:05
powiem ci, że mam to samo ;)
od poniedziałku jeżdżę Golfe 4 kombi z ASZ i spalanie po Wrocławiu mam 9-10, a korki nie sa mega
poprzednie auto to Golf3 AFN 110KM i róznica to bez problemu 2 litry na tych samych trasach
nie da sie ukryć, że różnica w mocy (a raczej w momencie obrotowym) jest duża - auto rwie do przodu, że czasami mówie prrrrrrrr ;)
wczesniej czytałem opinie o spalaniu i myslałem, że bedzie z litra wiecej, a tu niespodzianka
wszyscy podawali max 8-8.5 a u mnie to nawet minimum nie wyszło
zrezygnowaem z paska B5FL ze wzgledu że ten pali na miescie z 10, a gofer nie duzo mniej
pozdr
Ostatnio zmieniony czw maja 27, 2010 23:06 przez krzysiekp, łącznie zmieniany 1 raz.
krzysiekp
Golf III GTI TDI 20Jahre
Golf IV Kombi ASZ 130KM
Wrocław
gmt
Post autor: gmt » pt maja 28, 2010 10:51
krzysiekp pisze:powiem ci, że mam to samo ;)
Ja jeżdżę po Wrocku mk4 ASZ w kombi od dłuższego czasu i spalanie 100% po mieście (uwzględniając zarówno godziny szczytu i wieczór) średnio mam 8,5-8,7.
7-8 i 15-16 w zależności od trasy jest 8-10 (wg kompa - pokrywa się z realnym), wieczorami gdy się nie stoi tyle to 6,5-8 w zależności głównie od ilości świateł :)
Kiedyś wracałem podczas "pierwszego śniegu" 7km jakies 2,5h :D z ciekawości zerknąłem na kompa po dojechaniu - tylko 27,2 l było :green_fuck:
grubby
Post autor: grubby » pt maja 28, 2010 15:34
powiem wam że kamień z serca mi spadł,dzisiaj zrobiłem trase 64km 90% trasa i 5,5l wyszło,jazda taka jak zwykle bez szaleństw ale i bez wleczenia się.Starałem się utrzymywać obroty w okolicach 2tyś.Mam jeszcze jedno pytanie przy jakiej prędkości wrzucać 6ty bieg,tak żeby nie męczyć silnika?
krzysiekp
Post autor: krzysiekp » pt maja 28, 2010 15:41
a jakie macie spalanie na biegu jałowym?
ile l/h?
bo mi pokazuje 0.8-0.9 l/h
pozdr
krzysiekp
Wrocław
szadrak
Auto: Seat Leon ST
Post autor: szadrak » pt maja 28, 2010 15:58
krzysiekp pisze:a jakie macie spalanie na biegu jałowym?
ile l/h?
To zależy czy silnik jest rozgrzany,tzn. ma temp roboczą i jeszcze czy jest klima włączona i na którym biegu jest nawiew. Jak jest silnik rozgrzany to u mnie wskazuje 0,6l/h. Jak jest jak wyżej + klima to 0,8-0,9. A jak ustawie temp na najniższa i wentylatory chodza na max to pokazuje 1l/h. A jak jeszcze do tego dojdzie ogrzewanie tylnej szyby to 1,1l/h
Bronco
Red Devil
Red Devil
Post autor: Bronco » pt maja 28, 2010 16:11
grubby pisze:powiem wam że kamień z serca mi spadł,dzisiaj zrobiłem trase 64km 90% trasa i 5,5l wyszło,jazda taka jak zwykle bez szaleństw ale i bez wleczenia się.Starałem się utrzymywać obroty w okolicach 2tyś.
:gora: Ależ to typowy emerycki PSJ
:bajer:
[img]http://kaspertino2.republika.pl/Borowka.jpg[/img]
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/22164][img]http://www.motostat.pl/user_images/22164/icon1.png[/img][/url]
krzysiekp
Post autor: krzysiekp » pt maja 28, 2010 16:29
szadrak pisze:
ile l/h?
no to u mnie przy temp. ok 90 stopni z wszystkim wyłaczonym wskazuje mi 0.8-0.9 l/h
troche dużo bo słyszałem że ma byc własnie te 0.6
co moze byc przyczyną ziekszonego spalania na biegu jałowym??
pozdr
krzysiekp
Wrocław
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
