Zimny nie pali
lukasaga
Zimny nie pali
Post autor: lukasaga » śr maja 26, 2010 23:09
WITAM MAM GOLFA3 1,8 Z GAZEM I MAM PROBLEM Z ZAPALANIEM JAK ZIMNY A JAK CIEPŁY PALI. JAK JEST ZIMNY TO MUSZE DWA,TRZY RAZY PRZEKRĘCAĆ STACYJKOM ŻEBY GO URUCHOMIĆ. CO TO MOŻE BYĆ.
Ostatnio zmieniony czw maja 27, 2010 10:40 przez lukasaga, łącznie zmieniany 1 raz.
lukas
gasiorx
Post autor: gasiorx » śr maja 26, 2010 23:31
ale kolego podaj dokladnie jaki silnik i kiedy jest problem czy na pb czy tylko na gazie bo jak gaz to raczej nie ten dzial i trzeba wyregulowac instalacje zwyczajnie
lukasaga
Post autor: lukasaga » śr maja 26, 2010 23:43
SILNIK 1.8 90KM TO JEST TYLKO NA BENZYNIE PO PROSTU JAK GO URUCHAMIAM ŚWIECE,PRZEWODY PALEC I KOPUŁKĘ WYMIENIŁEM.
lukas
RUMUN29
Post autor: RUMUN29 » śr maja 26, 2010 23:58
siada ci pompa paliwa albo przekaznik sie zawiesza od pompy ale najpropodobniej komp połapał błedy i ciężko pali sciągnij kleme i zresetuj kompa i w wtedy sprawdz jak pali na zimnym
damcio151
Post autor: damcio151 » czw maja 27, 2010 10:40
Przestań krzyczeć !!
gasiorx
Post autor: gasiorx » czw maja 27, 2010 12:02
skoro problem masz tylko na PB szukaj problemu z zazilan iem moze faktycznie pompka nie podaje paliwa albo gdzies jakis styk nie zalacza sie ze dopiero po ktoryms razie zaskakuje albo elektrozawor od paliwa moze ci nie otwierac sie prawidlowo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 378 gości
