[golf mk3] Czarna pomarańczka in Hawaii Style - ZAKOŃCZONY !
Ja mam tak samo. Musiałem lekka obciąć ten element jadąc po skosie od tej blaszki (trzymającej zderzak do rantu karoserii) aż do czubka zderzaka. Teraz tylko czasem mi przytrze jak w coś głębokiego koło wpadnie. Myślę też, żeby dać podkładki pod śruby mocujące zderzak pod klapą bagażnika i w ten sposób odsunąć go górą o kilka mm od oponyPOOREK pisze:posadziłem tył ok 2,5-3cm... przeszkadzają mi końcówki/narożniki zderzaka dochodzące do opony po uglebieniupomyślałem żeby to wyciąć ale jest tam taki jakby metalowy nit? od czego on jest? bo pomyślałem o tym jak już pozakładałem koła i nie sprawdziłem...? studiował to ktoś?
Mój Ex GTI Edition- RH ZW2, MTS-Technik, Hella Black Magic, H1 Smoked. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=180827
- POOREK
- VWGolf.pl Killer
co by tu naskrobać
dzięki Zybi236 za kilka informacji na PW
Fredi88, coś się wymyśli
każdy wie że co ori to ori i nic tego nie zmieni
zobaczymy... krzyczycie o foto... hmm.. jakieś tam mam ale szczerze powiedziawszy do bani
przed momentem wyciąłem kawałki zderzaka od środka, co trzeba było na budzie podgiąłem młotkiem do środka, a blaszki mocujące zderzak przesunąłem kilka cm w dól
zobaczymy jutro jak się będzie jeździć
bo dzisiaj jak wsadziłem jedną osobę na tył to po prostu masakra... foto:
skręciłem przód ok 0,5 cm względem tego co na fotkach i niestety zapiekła mi się nakrętka od strony kierowcy
zostało mi jeszcze 0,6-0,7 mm gwintu i nie dałem rady jej ruszyć ani w jedną ani w drugą... skończyło się na tym że pogiąłem klucz do gwintu
myślę że nie ma tragedii, ale i tak wydaje mi się że przód starczy... człowiek się szybko przyzwyczaja
pozdro
pozdro
była: Czarna pomarańczka in Hawaii Style
jest: Audi 8G cabrio V6
www.vagradom.pl
"Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych." [*]
www.vagradom.pl
POOREK, ale Golfiunio prikucnął pięknie do "Matki Ziemi"
Ja wczoraj na próbę odciągnąłem górą zderzak o pare mm tak jak Ci pisałem na priv i jest gicio... tzn będzie, bo muszę dziś kupić podkładki odpowiednie
- duzy_przemo
- POOREK
- VWGolf.pl Killer
Fredi88 pisze:leży wzorowo, to trzeba przyznac
Frykas pisze:ladnie lezy![]()
też mi się podobaZybi236 pisze:POOREK, ale Golfiunio prikucnął pięknie do "Matki Ziemi"![]()
przód lekko opuszczony tak jak napisałem..:VoyteQ:.. pisze:hehe teraz musisz przód opuścić żeby wyrównaćale ładnie leży
gewinde ogarnięte więc następne są lampy w kolejnościduzy_przemo pisze:Ładna ta twoja Golfina, tylko jakoś do całości nie pasują mi klary na tyle.
Poza Tym gratulacja za pracę włożoną pracę w auto.
dziękiMichu90 pisze:Co tu dużo mówić - golfik po prostu zajeb**ty![]()
idę zaraz do garażu usztywnić trochę prawy tył bo lekko przyciera na większych hopkach...
może zrobię jakieś foto jak nie będzie padać
Ostatnio zmieniony czw maja 27, 2010 12:36 przez POOREK, łącznie zmieniany 1 raz.
www.vagradom.pl
www.vagradom.pl
POOREK, wydaje mi się, że prawa strona zawsze szybciej się kończy (i przez to jest miększa) tzn na krawędzi jezdni najczęściej jest najwięcej nierówności i tu sprężyny i amorki najszybciej się wypracowują
- POOREK
- VWGolf.pl Killer
ale że aż tak...? 2cm, nawet więcej, to sporo
www.vagradom.pl
www.vagradom.pl
- POOREK
- VWGolf.pl Killer
2 min przed tym jak złapała mnie ulewa, a deszcz leje po ten czas
tylko ten przód coś taki nie klawy
ale narazie nie chce mi się z nakrętką siłować
muszę nabrać sił
www.vagradom.pl
www.vagradom.pl
Jak dla mnie to masz elegancka furmane teraz tylko pobaw sie wnetrzem oraz wymien tylne lamki i bedzie gites majonez
http://www.variousstyle.pl/" onclick="window.open(this.href);return false;
Było: http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... 0#p5638030" onclick="window.open(this.href);return false;
Było: http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=541522" onclick="window.open(this.href);return false;
Jest: Colour Concept in Progress...
