Piszczy pasek od wspomagania przy maksymalnym skręcie.
kupszczelisty
- Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Witam, mam problem z którym nie umiem się uporać. Jakieś 40 000 km temu jak robiłem rozrząd wymieniłem wszystkie paski i było ok, jakiś czas temu zaczął piszczeć pasek od wspomagania przy max skręcie i najczęściej po deszczu. Kupiłem nowy pasek innej firmy, mechanik mi go założył było tydzień ok i znowu przy max skręcie zaczyna popiskiwać najczęściej jak jest mokro. Dodam że ze zbiorniczka od wspomagania nie ubywa mi płynu. Golf 3 tdi 94 r silnik 1Z, Co robić?
Nie dociągać wspomagania do końca. Pompa tego nie lubi.kupszczelisty pisze:Co robić?
Ostatnio zmieniony czw maja 27, 2010 11:06 przez jhosef, łącznie zmieniany 1 raz.
- Progresywny
- Lubie to!
Może być to wina napinacza...
Ostatnio zmieniony czw maja 27, 2010 11:08 przez Progresywny, łącznie zmieniany 1 raz.
- Progresywny
- Lubie to!
kupszczelisty
Lepie nie naciągać paska maksymalnie bo wysiądzie pompa, wiem bo tak wykończyłem pompę.
Najłatwiejszym rozwiązaniem jest nauczenie się nie skręcać maksymalnie ja tak robiłem, gorzej jak wsiada ktoś inny.
Ostatnio zmieniony czw maja 27, 2010 22:43 przez mick15, łącznie zmieniany 1 raz.
- Lukasz_mk2
ja bym raczej nie szukał problemu w pasku tylko w pompie wspomagania. Jakiś czas temu przerabiałem to u siebie, ja go naciągałem a on piszczał. Co się okazało jak ściągłem całkiem pasek i chwyciłem za koło od pompy to się zastanawiałem jak ona jeszcze może działać - można powiedzieć że koło chodziło na wszystkie boki. Cena nowej pompy (zamiennik) 100zł
Nie można uogólniać. Różnie może być, czasem pompa pada a czasem pasek jest do kitu, zdarza się ze same kółko pasowe przyśpiesza zdychanie paska bo jest wyrobione i ma zniszczoną powierzchnię współpracującą z paskiem.
U mnie wystarczyła wymiana paska wielorowkowego... tak wielorowkowego a nie wspomy i piszczenie zniknęło. Podejrzewam, ze poprawili naciąg paska wspomy
Nie zagłębiałem się bo to mechanik wymieniał, średni mi się chciało przy -15 stopniach pompę wody na zewnątrz wymieniać.
