Golf 1.6D >> 1.6TD
Golf 1.6D >> 1.6TD
Witam mam VW Golfa z silnikiem JP 1.6D czy jest w ogóle możliwe i sensowne dołożenie turbosprężarki do tego silnika. Jakie należy dokonać zmiany żeby to zadziałało??
Ja właśnie mam turbosprężarkę razem z całym osprzętem wyciągniętą z silnika 1.6 TD, oglądałem silnik z turbiną i wizualne różnice to w innym miejscu filtr powietrza, torbo, oraz gruszka przy pompie wtryskowej. Chodzi mi o to czy są jakieś inne różnice w konstrukcji samego silnika po za tymi w/w dodatkami. Jak by niebyło to poszukałbym jeszcze filtra i dołożył bym gruszkę podciśnienia i powinno działać.
Ostatnio zmieniony ndz kwie 16, 2006 13:54 przez mariano102, łącznie zmieniany 1 raz.
- zaprzal
- VW Baron
przede wszystkim to brakuje chyba natrysku oleju na tloki, ale skoro masz juz wszystkie pozostale graty to mozna zalozyc, i jezdzic poprostu na jakims delikatnym cisnieniu... oczywiscie jezeli masz wszystkie graty a nie samo turbo. Bo jak nie masz to sie nie oplaca bawic. Rakiety z tego nie zrobisz, a roznica moze byc za mala w stosunku do wlozonej pracy...
- Mistrz KieroVWnicy
gitfunfel, Róznią sie i to dużo !!!! Zobacz sobie np na posat tomcio666, :PPPP Wiesz wszystko sie da zamontować !! ale koszta i wogole to sie nie opłaca a po krotkiej jezdzie to sie silnik rozleci !!! Musiałbys go strasznie oszczędzać to ja juz wole sobie moim JP czasem dac po garach
Swoją droga jakbym kiedys cos mial to bym juz wolał wymienić silnik no moj sprzedać upic TD albo zamienić sie z dopłatą
- zaprzal
- VW Baron
znalazlem fotki pokazujace co sie dzieje gdy nie ma lub jest uszkodzony natrysk oleju na tloki, a chcemy sie bawic w turbo
http://www.vwdiesel.net/phpBB/viewtopic ... c&start=90
- vw_vandal
Zamontujesz Turbine w Dieslu i silnik kaput. Ja mam silnik JR i różni się od zwykłego diesla, a co naj ważniejsze w TD jest natrysk oleju na tloki !!!!!!!!!! i coś jest porobione z kanałami wodnymi. Chopie Turbina z przystawką (kolektorem) to jakieś 700 zł do tego pompa z podciśnieniem 350 zł Zamontujesz pendzel a silnik kaput i kasa w błoto. Kup silnik JR 70 KM [ok.1200 zł].
Tak jak radzi vw_vandal, Kup sobie silnik TD ja sam o tym mysle ale to duzy wydatek jak dla mnie a szkoda mi mojego Jp bo jest w super stanie dopiero co po wymianie paskow i filtrów
)) Jakbys postanowił kupić sobie TD potem byś sprzedał swój !!!!! i nawet taniej by Ci wyszło niz kupować wszystkie czesci i montować turbo (tak mi sie wydaje )
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
