[MK3] Naprawa pękniętej prowadnicy szyberdachu
strzeliniasty
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
u mnie się otwiera i do tyłu i do góry bez problemu
- LASOT-A
Nie wiem czy można tego linka dołączyć bo to z podobnego forum ale porada dobra.
http://www.golf3.pl/topics13/demontaz-s ... t19931.htm
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
Szyber naprawiony przy pomocy tej metody napraw bardzo prosta wystarczy wpasować ten złamany element tak żeby nie miał luzu i po drugiej stronie odpowiedni skrócić linkę od zasłony szyberdachu u mniej szyber teraz chodzi super zero luzów skosowania czy innych problemów polecam tę sposób według mniej jest łatwiejszy do wykonania i trwalszy niż zabawa z blaszkami
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
mk4 VR6 4motion AQP, Toledo II VR5 AGZ, bo świat kręci sie za szybko żeby jeździć wolno
MK4 VR6 4x4 AQP
takroger18sx pisze:chciałem zapytac ,jesli przerobie tak dwie prowadnice prawa i lewa to linke mam skrucic po obu stronach ?
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
MK4 VR6 4x4 AQP
Widzę że od czasu umieszczenia przeze mnie tej metody na forum kilku osobom udało się skuteczne i prosto naprawić uszkodzony szyber
Mój działał przez prawie 3 lata bez problemu przesuwając się w górę, dół, przód i tył do czasu aż pewien gamoń na skrzyżowaniu skasował mi auto
Widzę że nie przez wszystkich zrozumiana jest jeszcze zasada skracania linek....
Otóż:
Linka lewej prowadnicy wchodzi w ten sam kanał co prawa linka zasuwy szyberdachu.... Jeżeli przesuwamy wyłamany element prowadnicy o przykładowo 2cm to linka prowadnicy wchodzi głębiej w kanał i wypycha linkę zasuwy - dlatego jeśli linka zasuwy nie jest skrócona to nie domyka się ona do końca.
Pamiętajcie aby przynajmniej raz w sezonie dobrze przesmarować prowadnice, bo właśnie brak poślizgu jest często powodem uszkodzenia prowadnic i innych elementów szybra. Najlepiej jest zrobić to białym smarem w areozolu.
pzdr
edit:
Proszę o zapoznanie się z regulaminem forum !
damcio151
Otóż:
pzdr
edit:
damcio151
Ostatnio zmieniony pt maja 28, 2010 09:35 przez bary_24, łącznie zmieniany 2 razy.
no nie wiem po co mi tłumaczysz skoro to ja jestem autorem tego postu i opisałem w nim swój sposób naprawieniaciacho840 pisze:Bery 24 tez mi pekla prowadnica w tym samym miejscu co tobie i umnie drucik trzyma dwa otworki wiercimy jeden w peknietym kawałku z linką a drugi w nastepnej czesci. Ja siedziałem z tym 3 dniale sie udało trzeba tak nawiercic by nie ocierało o szynę co sie wkłada linkę miłego kombinowania
jeśli komuś pomogłem to prośba o zaznaczanie opcji "pomógł"
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 9 gości
