Przerabianie trybu tylnej wycieraczki
KemotZabrze
Post autor: KemotZabrze » pt maja 28, 2010 12:46
Witam, z nudów postanowiłem zrobić swoją klapę na pół-gładko w związku z czym wywaliłem wycieraczke. Jako że nie mam centralki musiałem wymyślić otwieranie bagażnika ze środka, wykorzystałem do tego silnik wycieraczki. No i tu jest problem bo jak wiadomo wycieraczka tylna po jednym przesunięciu manetki robi obrót co pare sekund, ta forma nijak nie pasuje mi do otwierania bagażnika i musze dwa razy przesunąć manetke, żeby bagażnik nie otwierał się co chwila. jest możliwość żeby po przesunięciu manetki silnik wykonywał tylko jeden obrót i na tym zaprzestawał?
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pt maja 28, 2010 14:29
znajdź przekaźnik od wycieraczki tylnej, rozbierz go i sprawdź co ma w środku. Powinien być oznaczony 72.
zerknij http://www.a2resource.com/electrical/CE2.html
Ostatnio zmieniony pt maja 28, 2010 14:33 przez -=ren=-, łącznie zmieniany 1 raz.
vwlifestyle.pl
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt maja 28, 2010 14:33
wywalić przekaźnik tylnej wycieraczki, kabel z manetki sterujący tylną wycieraczką podpiąć bezposrednio przez dołożony bezpiecznik do silnika. Ale najlepiej zrobić układ na zwykłym przekaźniku, Żeby styku manetki nie obciążać
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pt maja 28, 2010 14:40
Paweł Marek, ale cięgno musi wracać żeby zamek się zamykał, a chyba wycieraczki mają przekładnie samohamującą, tzn ślimak. Dla mnie pomysł troszkę zakomplikowany... wystarczy siłownik do klapy taki klasyczny.
vwlifestyle.pl
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt maja 28, 2010 14:44
Ja nie wiem jak kolega mechanicznie to zrobił, skoro działa na dotychczasowym układzie to widac jakoś to rozwiązał i potrzeba mu tylko prąd na otwieranie - tak to zrozumiałem.
Zico63b
Post autor: Zico63b » pt maja 28, 2010 15:11
Dla testu należy wykonać z kawałka kabla (drutu itp.) zworkę podobną do słynnych zworek reflektorów. Ta testowa ma łączyć pin 2 z 4 w gnieździe przekaźnika 72 (nr 2 w nowej a 11 starej wersji skrzynki).
Po sprawdzeniu i ucieszeniu się z działania - wykonać w/g pomysłu Kolegi Paweł Marek układ na przekaźniku np. od świateł.
A...! Zapomniałem dodać: przekaźnik 72 nie może być wówczas w gnieździe; po prostu zworka jest zamiast przekaźnika.
Ostatnio zmieniony pt maja 28, 2010 15:13 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pt maja 28, 2010 21:33
marianmk2 pisze:Wystarczy wymienić przekaźnik 72 na 53
no chyba prościej się nie da :D
vwlifestyle.pl
KemotZabrze
Post autor: KemotZabrze » pt maja 28, 2010 22:48
marianmk2, liczyłem właśnie na taką odpowiedź bo szczerze po ostatnich przeżyciach z przepaloną instalacją mam dość grzebania w kablach, dzięki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
