mk3 wydajniejsza pompa hamulcowa. ale od jakiego modelu??
Maślak
Post autor: Maślak » pt maja 28, 2010 21:35
witam szukałem ale nie mogłem nic konkretnego odszukac. musze zmienic pompe hamulcowa a chciałbym na taka z wiekszym tłokiem, zeby poprostu była wydajniejsza, moze jakies GTI albo TDI. dodam tylko ze nie mam ABS-u, chodzi o to też zeby nie było kombinowania, starą wyjąć drugą włożyć odpowietrzyc i wsio. ktos cos poradzi??
Andrzej1
Post autor: Andrzej1 » pt maja 28, 2010 21:59
Witam.
Z tego co wiem na odlewie pompy na zewnątrz jest średnica tłoka.I od tego musisz zacząć.
Musisz odczytać swoją średnicę.Póżniej szukać większej (chyba o 2 mm).
Pozdrawiam.
Maślak
Post autor: Maślak » pt maja 28, 2010 22:01
to już jakaś wskazówka dzieki Andrzej1 , . moze ktos konkretniej? od jakiego modelu
enesen
Post autor: enesen » pt maja 28, 2010 22:21
w mk3 masz dwie średnice tłoczka pompy hamulcowej
20,64mm w dieslach bez ABS'u i benzynach 1.6, 1.8
22,2mm w dieslach z ABS'em i benzynach z silnikami ABS GT i 2E
jhosef
Post autor: jhosef » pt maja 28, 2010 22:40
ciekawe czy z transportera 23 mm lub 25,4 by podeszła? Próbował ktos?
Ostatnio zmieniony pt maja 28, 2010 22:41 przez jhosef, łącznie zmieniany 1 raz.
sas_gti
Post autor: sas_gti » sob maja 29, 2010 14:20
jhosef, podeszła by :p, zobacz co mam w opisie :p
jhosef
Post autor: jhosef » sob maja 29, 2010 14:56
No właśnie tak patrzyłem na nią i wydawała mi się pasowna
sas_gti
Post autor: sas_gti » sob maja 29, 2010 15:12
takie wlasnie mam info choć sam nie sprawdzalem, ale to raczje pewne.
Maślak
Post autor: Maślak » sob maja 29, 2010 21:14
czyli trzeba zakupić pompke od T4 i bedzie wiadomo.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
