problem z biegami MK2 1.8
kogix
Auto: golf mk2 r32 jetta a2 audi 80 audi a4b5 audi a6c7
Silnik: AYT
Post autor: kogix » sob maja 29, 2010 10:29
Witam wszystkich :) mam problem z biegami w moim mk2 :( tzn od jakiegoś czasu ciężko lub wogóle nie mogę włączyć biegu wstecznego:( musze parę razy szybko włączyć 5 bieg by wskoczył:( lecz nie zawsze wejdzie jest to męczące i denerwuje mnie to... a zazwyczaj zamiast wstecznego wskakuje 1 bieg:( nie wiem jak to naprawić :( jeśli ktoś by wiedział jak to naprawić lub ustawić by było ok to prosiłbym o odpowiedź bedę bardzo zobowiązany :) dzięki i pozdrawiam:) a i jeszcze jedno sprawdziłem mechaniżm przy skrzyni i niezbyt to ciekawie wygląda bo są luzy;( dzieki i czekam ;)
BzyTek
Post autor: BzyTek » sob maja 29, 2010 10:53
Witam.
Jak wejdziesz pod auto, poszukaj długiego łącznika lewarka w kabinie a łapą w skrzyni. Poluzuj nakrętkę, wejdź do auta i puknij lekko lewarek w stronę pasażera i dokręć śrubę.
Co do luzów wymień łączniki, ale jeżeli nie czujesz dużych luzów na lewarku to nie ma sensu.
[url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/5496][img]http://www.motostat.pl/user_images/5496/icon4.png[/img][/url]
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color]
kogix
Silnik: AYT
Post autor: kogix » sob maja 29, 2010 11:03
ok dzięki za info ;) zaraz sie biore za robotę mam nadzieję że to coś pomoże.... ;) pozdro
numb7
Post autor: numb7 » ndz maja 30, 2010 08:11
To ja się dołączę z pytaniem: co jeśli przesunęły mi się wszystkie biegi? Tzn. samochód dostał dzwona i teraz wszystkie biegi wchodzą 1,5cm obok (piszę obrazowo mając przed oczami gałkę skrzyni biegów - jedynka nie wejdzie kiedy wezmę gałkę maksymalnie do lewej, tylko trochę w prawo, a żeby wrzucić piątkę muszę gałkę mocno docisnąć w prawo). Czy podobna regulacja pomoże?
kogix
Silnik: AYT
Post autor: kogix » ndz maja 30, 2010 09:35
hmmmm.... no ciężko stwierdzić ale prawdopodobnie silnik ze skrzynią został naruszony na mocowaniach i ci sie przesunął i dlatego ci nie chcą wchodzić biegi. Ale możesz spróbować może pomoże ;) najlepiej jak będziesz robił to zrób sobie jakąś rysę która pozwoli ci określić położenie drążka tak jak ja zrobiłem;) i przesuń tak by było git;)
[ Dodano: 30 Maj 2010 09:38 ]
BzyTek - przesunięcie drążka pomogło biegi wchodzą idealnie dzięki jeszcze raz ;)
numb7
Post autor: numb7 » pn maja 31, 2010 10:51
spróbuję tak jak mówisz. a silnik i skrzynia na pewno się przesunęły :) mam nadzieję, że regulacja na drążku pomoże, bo żeby z powrotem przesunąć całość na miejsce to raczej pracochłonne... na tygodniu zobaczę co da się zrobić i napiszę jak mi poszło.
PozdraVWiam! :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 84 gości
