spalony licznik co robic??
arek82
Post autor: arek82 » sob maja 29, 2010 10:52
Mam problem ze wysypuje mi sie przy loginie "login code not accepted by controller"
Zgralem wsad z licznika i wyciagnalem programem kod wyszedl mi 5043. moze sie myle :(
Moze greg Ty zobaczysz czy to taki login czy sie myle.
norek111
Post autor: norek111 » sob maja 29, 2010 10:57
arek82, na moje to źle odczytany eeprom
arek82
Post autor: arek82 » sob maja 29, 2010 11:01
dlaczego tak sadzisz? to jaki jest login w tym wsadzie?
norek111
Post autor: norek111 » sob maja 29, 2010 11:17
arek82 pisze:to jaki jest login w tym wsadzie?
(5043) wpisujesz jako 05043
arek82
Post autor: arek82 » sob maja 29, 2010 11:36
to samo 05043 i tez nie dziala ;(
norek111
Post autor: norek111 » sob maja 29, 2010 11:47
poczekaj z godzinę na włączonym zapłonie,może zwłoka czasowa jest po wpisaniu złego pinu
greg
Post autor: greg » sob maja 29, 2010 12:59
norek111 pisze:na moje to źle odczytany eeprom
nom raczej masz rację
arek82
Post autor: arek82 » sob maja 29, 2010 13:42
moze ktos mi wrzuci wsad z immo kodem do mojego licznika
norek111
Post autor: norek111 » sob maja 29, 2010 14:16
arek82 pisze:moze ktos mi wrzuci wsad z immo kodem do mojego licznika
może coś przypasi
http://vagdashcom.de/html/tachodumps.html
greg
Post autor: greg » sob maja 29, 2010 14:28
norek111, on nwet nie podał czy ma licznik VDO, czy bosch, czy motommeter - więc lepiej jak nie umie a jak narazie to widać że nie wie wogóle co czyni to lepiej niech nie wrzuca eepromu do zegara bo tylko wylutowanie pamięci chyba potem uratuje ten licznik
arek82
Post autor: arek82 » sob maja 29, 2010 14:44
mam licznik VDO , mam wsad z ecu 24c04 i potrzebuje teraz przerobic wsad z licznika zeby sie zgrywalo jedno z drugim.
moze ktos przyporzadkuje mi wsad do licznika majac wsad z ecu.
[ Dodano: 29 Maj 2010 14:50 ]
jesli ktos mi to uruchomi (pomoze uruchomic) zaplace paypalem odrazu.
greg
Post autor: greg » sob maja 29, 2010 16:16
arek82, arek82,
jak masz auto z rocznika 2000 i starsze to masz immo2 i nie musisz zgrywać kompa z zegarami - wpisujesz pin zegarów i dopisujesz kluczyki
tylko tyle
Ostatnio zmieniony sob maja 29, 2010 16:16 przez greg, łącznie zmieniany 1 raz.
norek111
Post autor: norek111 » sob maja 29, 2010 17:56
coś musisz źle robić bo znając pin zgranie tego wszystkiego do kupy zajmuję około 60sek
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz maja 30, 2010 12:42
Masz żle odzytany PIN,po moich obliczeniach wychodzi inny,masz ok.121tyś km.Zgadza się?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 253 gości
