Coś nie tak z pompa paliwa
rafalldz
Post autor: rafalldz » sob maja 29, 2010 17:11
Witam wszystkich i prosze o pomoc!
W moim golfie mk3 1.6 abu 94rok LPG wystepuje taki problem:
nie moge odpalic auta na benzynie problem tkwi w pompie paliwa bo po przekreceniu kluczyka nie slychac bylo jak pracuje, sadzilem ze pompa do wymiany.... lecz sprawdzilem bezpiecznik- byl spalony. wymienilem bezpiecznik przekrecam kluczyk pompa chodzi :grin: chce odpalic auto- bezpiecznik sie przepala i ze wszystkiego nici :grrr:
agrala
Post autor: agrala » sob maja 29, 2010 17:30
moze wkladasz zbyt maly bezpiecznik
powinien tam byc 20A
z bezpiecznika zasilana jest pompa paliwa i grzalka sondy lambda
odlacz najpierw wtyczke od sondy i zobacz czy sie nie przepali, jak sie przepali to podlacz z powrotem a odlacz wtyczke od pompy
jak si tez nie przepali to musisz szukac po przewodach czy nie jest ktorys przerwany
rafalldz
Post autor: rafalldz » sob maja 29, 2010 18:05
to napewno bezpiecznik 20A. jestem troche zielony w temacie.... zeby dostac sie do sondy to wiem gdzie jej szukac ale wtyczki to pod autem chyba nie znajde...??? jesli odlacze wtyczke i wymienie bezpiecznik i auto odpali to broblem bedzie lezal w uszkodzonej sondzie?
Fox_00
Post autor: Fox_00 » sob maja 29, 2010 18:08
Po kablach od sondy pójdziesz i dojdziesz do wtyczki ;)
rafalldz pisze:jesli odlacze wtyczke i wymienie bezpiecznik i auto odpali to broblem bedzie lezal w uszkodzonej sondzie?
no dokładnie tak :)
agrala
Post autor: agrala » sob maja 29, 2010 18:33
wtyczke od sondy masz w komorze silnika przy prawym nadkolu zaraz przy kabine
z tego co pamietam jest tam tylko jedne zlacze i jest orzymocowane uchytem do nadwozia, zlacze jest 3 lub 4 przewodowe
Jessy
Post autor: Jessy » sob maja 29, 2010 20:04
agrala pisze:zlacze jest 3 lub 4 przewodowe
W ABU jest 4pinowa, a złącze jest na poduszce silnika z tyłu.
Lewy pas zaglądasz śmierci w twarz...a tak na marginesie... " CZERWONE SĄ SZYBSZE..:D "
rafalldz
Post autor: rafalldz » ndz maja 30, 2010 13:50
Jestem tu krótko i juz Was bardzo lubie:) jestem bardzo wdzieczny za pomoc!!!
Wtyczka od sondy byla u mnie na poduszce jak wspomniał jeden z was.
Wtyczke odłaczyłem, zaporzyczylem ostatni bezpiecznik od tylnej szybki= autko odpaliło bez problemu :grin: musze teraz tylko zainwestowac w nowa sonde. powiedzcie mi jeszcze czy dlugo moge jezdzic bez tej sondy bo wypłata za ok 2 tyg...:( jak sie domyslam do wzrosnie spalanie pb ale czy LPG tez?? czego jescze moge sie spodziewac po jezdzie bez sondy??
Jessy
Post autor: Jessy » ndz maja 30, 2010 17:29
rafalldz pisze:domyślam się że wzrośnie spalanie
Jak najbardziej :crazy:
rafalldz pisze:czego jeszcze mogę sie spodziewać po jeździe bez sondy??
Przede wszystkim spadek osiągów :bigok: dynamika auta drastycznie spadnie.
agrala
Post autor: agrala » ndz maja 30, 2010 18:16
jezeli masz atutator (silniczek krokowy) do regulacji skladu mieszanki to auto moze zbytnio nie jezdzic na LPG, jezeli masz tylko srube do regulacji to sonda nie jest w instalacji brana pod uwage i mozesz tak jezdzic jezeli uzywasz benzyny tylko do odpalania
mozesz jeszcze wypiac z wtyczki biale przewody (grzalka) i tak jezdzic o ile sonda podaje sygnal
rafalldz
Post autor: rafalldz » śr lip 21, 2010 04:32
Musze jeszcze dodac ze podczas jazdy bez sondy autko mi juz 2 razy nie chcialo odpalic... znow mi pompa nie pracowala... pomagalo odlaczenie na troche akumulatora. chyba komputer nie lubi bez sondy pracowac ale po resecie wszystko gra
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 51 gości
