mk II tdi z silnikiem sb
kari-001
Post autor: kari-001 » sob maja 29, 2010 18:29
co może być przyczyną samoczynnego przyśpieszania i gorszego zapalania na ciepłym silniku? jakie koszty wymiany pierścieni uszczelki pod glowicą itp? kolega z forum chce sprzedac...
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » sob maja 29, 2010 18:58
kari-001 pisze:co może być przyczyną samoczynnego przyśpieszania
Jeśli silnik się rozbiega to jest wina zbyt dużego wydatku szczątkowego - krótko mówiąc cofnij dźwignię gazu, lub zmniejsz dawkę.
Może to być wina także skrajnie dojechanej pompy, wtedy dochodzi niemożność odpalenia auta na ciepłym i szarpanie przy zmianie obciążenia.
[ Dodano: 29 Maj 2010 19:01 ]
kari-001 pisze:jakie koszty wymiany pierścieni uszczelki pod glowicą itp?
Najpierw będzie trzeba rozebrać i sprawdzić co faktycznie trzeba zrobić i czy wogóle jest sens. Może się nawet okazać, że auto to skarbonka bez dna.
[ Dodano: 29 Maj 2010 19:04 ]
Może też się okazać, że kolega ma poprostu opóźniony kąt wtrysku i auto kopci na biało, ciężko pali i chodzi na 3 cylindry.
kari-001
Post autor: kari-001 » sob maja 29, 2010 19:04
dzięki a za jakichs innych przyczyn mogą wystąpić takie objawy?
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » sob maja 29, 2010 19:06
Padnięta sprężarka i silnik żrzera własny olej, musisz przy tym się liczyć, że na 90% będzie miał pogięte korbowody.
Ostatnio zmieniony sob maja 29, 2010 19:07 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
kari-001
Post autor: kari-001 » sob maja 29, 2010 19:10
kolega mowi ze turbo w stanie bdb tylko wlasnie ma jakies przedmuchy i przyspiesza samoczynnie i po zagrzaniu gorzej zapala?
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » sob maja 29, 2010 19:14
Nie widzę związku pomiędzy rozbieganiem się silnika, a przedmuchami, jak go obejrzysz będziesz wiedzał co mu jest.
ZbyszekGolf
Post autor: ZbyszekGolf » sob maja 29, 2010 19:18
Witam rozbieganie i gorsze zapalanie to wina pompy a za przedmuchy odpowiadają pierscienie
Więc koszt pierscieni na 4 tłoki to około 200zł
Uszczelka pod głowice 100
Usczelniacze zaworowe 30zł
do tego dochodzi uszczelka pod pod pokrywę zaworów i miske i obowiązkowo sprawdzic stan paska rozrzadu i ewentualnie wymienic
A z pompą najlepiej się udać do pompiarza
kari-001
Post autor: kari-001 » ndz maja 30, 2010 11:34
dzięki za wszelkie informacje, no właśnie do obejrzenia mam 450km i nie wiem czy warto sie wybierac tak daleko i dlatego chcialem sie cos wiecej dowiedziec
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
