Co przedstawia to zdjęcie?
tomas2424
Post autor: tomas2424 » sob maja 29, 2010 21:55
Co przedstawia zdjęcia nr 3 na tej aukcjii ???
http://www.motoallegro.pl/item103768065 ... ml#gallery
Duber
Post autor: Duber » sob maja 29, 2010 21:57
silniczek krokowy
tomas2424
Post autor: tomas2424 » sob maja 29, 2010 22:00
a czy jest możliwość przeczyszczenia tegoż silniczka bez wymontowania monowtrysku ?
i czy jest drogi? gdzie można go kupić? (silniczek krokowy )
Duber
Post autor: Duber » sob maja 29, 2010 22:02
tomas2424, mozna go wyczyscic bez wyciagania monowtrysku.sam silniczek tez mozna kupic.ceny rozne ok 70-100zl,gdzie tez allegro lub na forum w gieldzie
[ Dodano: Sob Maj 29, 2010 22:04 ]
http://www.motoallegro.pl/item102596973 ... 08600.html
cena podobna ja za caly monowtrysk wiec... jak wyczyscic szukaj na forum,bylo
mate64
Post autor: mate64 » sob maja 29, 2010 22:06
tomas2424, co z nim jest nie tak? generalnie tam nie bardzo ma się co popsuć Odradzam podróbki za 70 złotych, chodzą gorzej niż stare, a trwałość jest mierzona w sekundach/
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
tomas2424
przewód
Post autor: tomas2424 » sob maja 29, 2010 22:06
http://allegro.pl/item1031193336_przepu ... f_iii.html a na tej aukcji na zdjęciu u samej góry widać kawałek przewodu który jest zakończony takim jakby kapselkiem z dwóma kabelkami, od czego jest ten przewód?
AmonRSR
Post autor: AmonRSR » sob maja 29, 2010 22:07
Nie chcę jakoś dociekliwie poprawiać moderatora ale to nie jest silniczek krokowy, to jest pozycjoner/nastawnik przepustnicy. Silnik krokowy wygląda inaczej i działa też inaczej.
Tak to napisałem aby używać dokładnej terminologii.
tomas2424 pisze:http://allegro.pl/item1031193336_przepu ... f_iii.html a na tej aukcji na zdjęciu u samej góry widać kawałek przewodu który jest zakończony takim jakby kapselkiem z dwóma kabelkami, od czego jest ten przewód?
Ten wężyk jeśli się nie mylę idzie do elektrozaworu odprowadzania par paliwa.
Ostatnio zmieniony sob maja 29, 2010 22:09 przez AmonRSR, łącznie zmieniany 1 raz.
tomas2424
Post autor: tomas2424 » sob maja 29, 2010 22:10
mam taki problem : przy odpalaniu na zimnym silniku obroty wskakują mi automatycznie na 3500 obrotów, jak przejade z 2 km wszystko wraca do normy, lub jak poprzełączam pare razy benzyna gaz, benzyna gaz to obroty spadają do wartości normalnej.(mam monowtrysk, silnik 1,8)
Duber
Post autor: Duber » sob maja 29, 2010 22:11
AmonRSR pisze: pozycjoner/nastawnik przepustnicy
nastawnik wyglada inaczej.jest odkrecany czterema zazwyczaj imbusami i reguluje sie nim na boki.po odkreceniu widac troche blaszek itp
Ostatnio zmieniony sob maja 29, 2010 22:12 przez Duber, łącznie zmieniany 2 razy.
tomas2424
potencjometr?
Post autor: tomas2424 » sob maja 29, 2010 22:22
na 4 zdjęciu jest widoczne u dołu wejście na wtyczke ? od czego? i do czego słuźy ten "potencjometr"?
http://www.motoallegro.pl/item103767986 ... o_1_8.html
Duber
Post autor: Duber » sob maja 29, 2010 22:24
tomas2424, jesli dobrze widze to wlasnie tam jest potencjometr.nie odkrecaj tego nigdy.mozna powiedziec ze tam sie reguluje wolne obroty,jak wiesz jak.
tomas2424
Post autor: tomas2424 » sob maja 29, 2010 22:26
duber pisze:tomas2424, jesli dobrze widze to wlasnie tam jest potencjometr.nie odkrecaj tego nigdy.mozna powiedziec ze tam sie reguluje wolne obroty,jak wiesz jak.
ja nie wiem jak tam się ustawia obroty, proszę powiedz jak?
mate64
Post autor: mate64 » sob maja 29, 2010 22:28
kolego, zakładasz 2 temat bo w pierwszym namieszałeś i nadal mieszasz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=333582
To "coś" (tps) co pokazujesz masz niewiele wspólnego z twoim problemem. :crazy:
Ostatnio zmieniony sob maja 29, 2010 22:35 przez mate64, łącznie zmieniany 2 razy.
Duber
Post autor: Duber » sob maja 29, 2010 22:30
w 1.8 RP tak
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 83 gości
