sportowe amory i seryjne spręzyny jak to się ma GOLF3
- bartmich3
czy jest możliwe założenie seryjnych spręzyn do sportowych amorów ! tzn dokłądnie chodzi o sam przó jeśli jest to istotne ! posiadam zawieszenie sportowe tylko problem w tym ze nie wiem jakie ! z tego co ktoś kiedyś gdzieś powiedział to jest to zawieszenie HAWERA czy jakoś tak !! orietuje sie ktoś jaka dlugosc jest takiego amora i czy mozliwe jest zalozenie go do zwyklych sprezyn !!!!!!
- eldorado84
amory szybciej siądą ponieważ sportowe amory nie są przystosowane do seryjnych sprężyn a bardziej nie są przystosowane do takich "dużych" skoków jakie amor sportowy będzie musiał podołać. Jak sie myle - prosze o poprawe
kupszczelisty
- Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
- tauka
- Forumowy spamer :)
Trochę się mylisz. Jak założysz sportowy amor, to bedziesz miał problem ze zwykła spręzyna, gdyż jest ona troszke przydługa i po jej ewentualnym założeniu (jak wogóle wejdzie) to mogą zwoje po sobie walic. A morek ni ebedzie wiekszej drogi pokonywał, gdyz on bedzie pracował w swoim zakresie. Problem jest na odwrót, gyz amor jest dłuższy i nie pracuje na całej swojej drodze tylko na cz esci, przez co dostaje po pupieeldorado84 pisze:amory szybciej siądą ponieważ sportowe amory nie są przystosowane do seryjnych sprężyn a bardziej nie są przystosowane do takich "dużych" skoków jakie amor sportowy będzie musiał podołać. Jak sie myle - prosze o poprawe
Mialem kiedys sportowe sprezyny jak kupowalem Mk3 ale byl troszke za niski wiec postanowilem wstawic seryjne sprezynki ale jak sie nie myle to mialem zwykle amortyzatorki . zalozylem seryjne sprezynki i jest wszystko ok . Moje autko bylo obnizone o jakies 10cm albo troszke wiecej bp jezdzilo po niemieckich autostradach . po zalozerniu seryjnych amorkow jest wszystko ok jest troszke miekszy niz byl ale dalej zakretow trzyma sie jak przyklejony
Przyznawanie punkcików za pomoc oznacza szacunek
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
bedzie ci sie przod odryal na zakretach... nie polecane
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
WITAM!
Ja kupiłem mojego golfa na sportowych sprężynach ( czerwone -40 oryginalne vw golf) ale amorki mam zwykłe, po normalnej drodze jeżdziło sie swietnie i wcale sie nic nie bujał na zakrętach-jechał jak przyklejony, ale po nierównościch strasznie się tłukło przednie zawieszenie(odboje dobijały bo zbyt mały skok był) szkoda mi było wszystkich elementów zawieszenia i zależało mi na komfortowej jeżdzie więc wymieniłem sportowe sprężynki na zwykłe używane, przednie od dwójki,a tylne od trójki i teraz jeżdzi sie o wiele wygodniej, tyle że w zakręty nie da sie za szybko wchodzic bo się kładzie.
- tauka
bartmich3, apisałem ci jaki może być problem. Amorek wysuwa się 4 cnety mniej. Więc zwykłe spręzyny moga ci wogóle nie wejsc. Spręzyna może być za długa.bartmich3 pisze:ale jak sie sprawa ma przy wymianie sprezyn z przodu na seryjne , a zostawienie sportowych amorów !!!!!!!!!!!!!!!!! tył zostaje seryjny ! mogą być numery z przyczepnościa ??
- tauka
VwIIIring, jeżeli chcesz miękko i komfortowo to polecam weiteca. Jest prawie tak mięciutki jak standart. A gdzie?? Jak nówka to www.fosab.pl albo jakiś sklep tuningowy w twoich okolicach a jak uzywki to allegri i lokalne szroty.
Jak chcesz super komfortowe, to polecam komplet FK. Jak ma być trochę twardziej, niż na serii, to polecam zestaw Weitec (to oczywiście zestawy z tych tańszych).VwIIIring pisze:witam i przykleam sie do tematu
chciałbym w moim mk3 założyć sort zawieche i nie wiem jakie, jakiej firmy.Myslałem na spręzynami weiteca zielonymi. chcem zeby nie było za nisko tak 40/40 by było ok, a najważniejsze żeby było komfortowo i miękko.Jakie najlepiej szukać amorki +sprężyny i gdzie?
Kupic może gdzie chcesz, np w Fosabie, albo tutaj
www.zender.szczecin.pl
