mk3 guma łącząca palec popychający w silniku abd
flavio1976
Post autor: flavio1976 » ndz maja 30, 2010 12:34
witam panowie,czy ktoś mi może pomóc???pociskałem dziś na Śląsk i wpadłem przy znacznej prędkości w dziurę,niestety wracając już do cz-wy zatrzymując się na czerwonych światłach nie mogłem wbić 1 i ruszyć,po przyjeździe do domu podniosłem maskę i patrzę a tam na takim łączniku (popychaczu) nie wiem jak to nazwać (palec popychający + oczko a w nim siedziała guma,to wszystko ona łączy i dzięki temu można bez problemu biegi zmieniać)jaka tej gumy jest fachowa nazwa i czy samemu można to coś wcisnąć czy trzeba korzystać z usługi mechaniora,który zapewne nieco ryśnie po kiechcie,pozdrawiam!!! Obrazek
mirek272
Post autor: mirek272 » ndz maja 30, 2010 13:04
samemu to zrobisz bez problemu.Musisz popytac na szrocie to pewnie to maja.Ale watpie zebys kupił sama ta kulke..Nie wiem jak sie to fachowo nazywa ale cos w tym stylu kulka od wybieraka biegów...Pozdro.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » ndz maja 30, 2010 13:24
Nazywa się to jak pamiętam drążek mechanizmu zmiany biegów. W IC koszt około 27 PLN. Wymiana prosta jak budowa cepa tylko najlepiej zrobić to z kanału lub podnośnika.
[ Dodano: 2010-05-30, 13:27 ]
Właśnie sprawdzałem nazwa się zgadza... cena 26.33 :)
[ Dodano: 2010-05-30, 13:28 ]
Kulki samej nie dostaniesz. Jest to palstikowa kulka zalana gumą...
flavio1976
Post autor: flavio1976 » ndz maja 30, 2010 14:23
palen, czy mógłbym cię prosić o link
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » ndz maja 30, 2010 16:42
widzę że dla twojego silnika element musi się jakoś inaczej nazywać... zaraz poszukam...
[ Dodano: 2010-05-30, 17:03 ]
kurcze nawet w etce nie mogę tego elementu znależć...
[ Dodano: 2010-05-30, 17:10 ]
numer części: 191 711 233 nazywa się czop przełączania... wg etki oczywiście :)
flavio1976
Post autor: flavio1976 » ndz maja 30, 2010 21:12
palen, dzięki wielkie za pomoc,powiem ci ,że na razie zrobiłem prowizorkę z korka od szampana i leży jak ulał-prawie oryginał,jak trafię część w sklepie to oczywiście kupię po podanym nrze części wyskakuje mi,że jest to drążek zmiany biegów http://www.iparts.pl/czesci/artIDE5MSA3 ... =.html,jak będziesz w Nysie 5 czerwca to się piwka za pomoc napijemy,pozdrawiam!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 293 gości
