Manetka wycieraczek problemów ciąg dalszy :/
- grzesiek1945
Witam, kiedyś wymieniłem manetkę od wycieraczek bo nie chodziły czasowe wycieraczki, chwile to pochodziło ale teraz mam taki problem że same się załanczają wycieraczki. Są na pozycji wyłączonej i tak działają a jak jakimś cudem są wyłączone to po przekręceniu kierownicy mocno w prawo załanczają się znowu i tak w kółko, co mogło padnąć?? Przekaźnik 99 od czasowych dobry, 72 od tylnych też raczej. Dodam żę kiedyś zmieniałem lampy moje stare h4 na h1 i gościu z forum powiedział mi żeby poprawnie działały długie to musze włożyć jakiś drucik w odpowiednie dziurki w miejsce jakiegoś przekaźnika, włożyłem pierwszy raz źle i dymy poszły ale szybko wyjąłem, to może być przez to że gdzieś jest zwarcie na instalacji?? Sorki że długi opis ale inaczej nie potrafie tego opisać Możliwe że też znowu manetka do wymiany >??
Ostatnio zmieniony pn maja 31, 2010 13:01 przez grzesiek1945, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://i49.tinypic.com/1h2snk.gif[/img]
- grzesiek1945
- marcinello123
- grzesiek1945
- maras52
Aha chyba że tak i sorry że d..e mąciłem
edit : Piszecie że w tył manetkę u mnie zaś na opak
Do mnie działa na przód, a ode mnie na tył , ale mniejsza o to
Grunt że działa.
Ostatnio zmieniony sob cze 05, 2010 15:55 przez maras52, łącznie zmieniany 1 raz.
Zdravim
Sprzedam części Golf MK2 1.6D > Info 306604
Pogodziłem Polaka i Niemca w jednej ramie :]
Witam wszystkich,
Chciałbym was zapytać o poradę zanim zacznę rozbierać manetkę wycieraczek. Może ktoś już miał ten problem.
Historia jest taka, wsiadam do auta, przekręcam stacyjkę a tu dymek z manetki od wycieraczek!! W efekcie nie działają wycieraczki przód i tył (na żadnym biegu) ani spryskiwacze.
co o tym sądzicie???
dzięki za pomoc
dzięki za pomoc
podepne sie do tematu ja mam taki problem ze wycieraczka tyl mi nie dziala jak dusze na manetke to leci tylni spryskiwacz a wycieraczka nie dziala rozebralem silniczek podpielem na krotko i sam silniczek dziala co to moze byc za przyczyna cos w manetce bo fak ze mi manetka dziala troszke odwrotnie do przodu to tylko przednie spryskiwacze i tyl to sekundowa przednia wycieraczka i tylni spryskiwacz ?? dzikei z gory za odp
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 147 gości
