Czujnik Hamulca!!
Coldfire28
Czujnik Hamulca!!
Post autor: Coldfire28 » ndz maja 30, 2010 19:47
Wczoraj podczas powrotu do domu wjechałem w dziurę po czym zaświeciła mi się kontrolka od klocków hamulcowych i napis "check brake pads". Sprawdzilem czujnik bo myslalem ze sie wypiął od najechania na dziurę lecz był wporzadku. Dla pewności wyjalem i wsadzilem wtyke spowrotem lecz nadal ten problem. Dzis kasowalem bledy na vag i dalej nic. Juz nie mam sily. Wspomne ze klocki wymienione 8 tys km temu na TRW wiec raczej jeszcze nie pora na wymiane:(
wojtas46
Post autor: wojtas46 » ndz maja 30, 2010 20:19
Działa to na zasadzie że gdy zetrą się klocki to przeciera się kabelek i wtedy zapala się kontrolka. Jeżeli klocki są jeszcze dobre to uszkodził się kabelek , trzeba go połączyć i kontrolka przestanie świecić
Coldfire28
Post autor: Coldfire28 » pn maja 31, 2010 01:45
Wszystko pieknie ale ten kabelek niby sie trzyma i nie wiem w ktorym miejscu jest przerwany, wymienic cale klocki cyz poprostu jezdzic az je zetre?? :)
feniks
Post autor: feniks » pn maja 31, 2010 09:00
Coldfire28 pisze:wymienic cale klocki cyz poprostu jezdzic az je zetre??
możesz jeździć aż je zetrzesz, tylko z różnicą, że ciągle będzie Ci się kontrolka świecić :bigok:
(chyba, że jakoś uszkodziłeś klocki :chytry: )
Sztomel
Post autor: Sztomel » pn maja 31, 2010 09:14
wojtas46 pisze:Działa to na zasadzie że gdy zetrą się klocki to przeciera się kabelek i wtedy zapala się kontrolka. Jeżeli klocki są jeszcze dobre to uszkodził się kabelek , trzeba go połączyć i kontrolka przestanie świecić
przeciera się kabelek : ha ha ha
Coldfire28
Post autor: Coldfire28 » pn maja 31, 2010 13:03
Klocki sa ok, ale ta kontrolka mnie wkurza i nie wiem co z tym zrobic, jest jakis sposob zeby to wylaczyc??:P Bo przeciez nie wyciagne sobie zaroweczki z licznika hahaha :P
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn maja 31, 2010 13:19
Coldfire28 pisze:jest jakis sposob zeby to wylaczyc??
można licznik przekodować...prosty i szybki zabieg jak masz VAGa.
Chyba lepiej jednak dokładnie przyjrzeć się kabelkom czy z nimi wszystko ok...jeżeli po odłączeniu wtyczki kontrolka dalej świeci to znaczy że jest gdzieś zwarcie na przewodach.
Coldfire28
Post autor: Coldfire28 » pn maja 31, 2010 13:37
No wlasnie problem w tym ze nie sprawdzilem czy kontrolka swieci po odlaczeniu wtyczki, tylko ja wypialem i wpialem spowrotem. Widzialem tylko ze kabelek idacy od klockow jest poprzecierany, kabel idacy przy amortyzatorze jest ok, nie widzialem oznak zuzycia. Vaga mam tylko moglbys mi wytlumaczyc jak to zrobic.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn maja 31, 2010 15:08
Coldfire28 pisze:No wlasnie problem w tym ze nie sprawdzilem czy kontrolka swieci po odlaczeniu wtyczki, tylko ja wypialem i wpialem spowrotem. Widzialem tylko ze kabelek idacy od klockow jest poprzecierany,
to sprawdź, chyba nie problem :) Kabelki też jeszcze raz dokładnie obadaj. Kontrolkę wyłączyć zawsze można...
Coldfire28
Post autor: Coldfire28 » pn maja 31, 2010 17:40
To wiec sprawa ma sie tak ze po odpięciu wtyczki dalej kontrolka sie swieci z napisem "check brake pads" i jest jedno pikniecie z komputera. Da sie w ogole usunac takie cos?? chodzi o to zeby np juz nie miec w ogole tego czujnika i miec spokoj.
wojtas46
Post autor: wojtas46 » pn maja 31, 2010 21:09
Gdy wyciągniesz wtyczkę z jednego wtyku do drugiego poprowadż inny kabelek żeby połączyć oba wejścia we wtyczce na krótko . Wtedy kontrolka powinna zgasnąć
Coldfire28
Post autor: Coldfire28 » pn maja 31, 2010 21:13
Chyba Ciebie nie rozumiem :( ....
bongo
Post autor: bongo » pn maja 31, 2010 21:21
Coldfire28, zmostkować :bajer:
wojtas46
Post autor: wojtas46 » pn maja 31, 2010 21:26
We wtyczce połącz kabelek na krótko , ori idzie przez klocek ale jest to jeden przewód . Odepnij wtyczkę i jakimś kabelkiem podepnij z jednego wejścia do drugiego w samej wtyczce i kontrolka przestanie świecić
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
