Jak to jest z pompą paliwa w TDI PD?
remik130
Post autor: remik130 » ndz maja 30, 2010 23:55
pytanie : czy w TDI PD jest jedna pompa paliwa przy baku a druga razem z vacum?
I druga sprawa wcześniej przy odpalaniu z okolic baku dobiegał dzwięk , charakterystyczne "skrzeknięcie" pompy, teraz zamiast tego jest takie krótkie 2s przytłumione buczenie.
czy tak ma być , czy pompa uszkodzona?
walczę o dłuższego czasu z wibracjami auta na jałowym i podwyższonym hałasem silnika i myślę, że może tu jest problem
Przemo440
Post autor: Przemo440 » pn maja 31, 2010 13:29
remik130 pisze:czy w TDI PD jest jedna pompa paliwa przy baku a druga razem z vacum?
tak
remik130 pisze:I druga sprawa wcześniej przy odpalaniu z okolic baku dobiegał dzwięk , charakterystyczne "skrzeknięcie" pompy, teraz zamiast tego jest takie krótkie 2s przytłumione buczenie.
prawdopodobnie uszkodzona, wyjezdziłeś paliwo do końca? że tak sie stało?
indyczes
Post autor: indyczes » pn maja 31, 2010 16:43
Jeśli byś miał uszkodzoną, to podczas jazdy na pewno dałoby się to odczuć po pracy silnika.
U mnie kedyś też po przekręceniu kluczyka było cicho, obecnie mam takie burczenie przez chwilę. Oprócz tego nic więcej sie nie dzieje. Byc może, że jest to objaw żle pracującej pompy, ale ja nic z tym nie robię, silnik na jałowym pracuje poprawnie, jak również w czasie jazdy pod obciążeniem.
Pozdr.
RasPL
Post autor: RasPL » pn maja 31, 2010 17:14
często pompy są głośniejsze przez małą ilość paliwa w zbiorniku, po zatankowaniu powinna ucichnąć
mufik900
Post autor: mufik900 » pn maja 31, 2010 22:05
W każdym PD po przekręceniu kluczyka na zapłon jest słychać przez około 2s pompę w zbiorniku.Ona poprostu dobija ciśnienie paliwa do układu paliwowego.
indyczes
Post autor: indyczes » wt cze 01, 2010 08:35
To, że słychać to wiemy. Pytanie: dlaczego nadmiernie hałasuje, to w moim przypadku? I nie ma tu znaczenia ile paliwa jest w baku, na pełnym również burczy. Po odpaleniu silnika pewnie też, ale już tego nie słychać, słyszymy klekot silnika :grin: :grin: .
Bora_TDI
Post autor: Bora_TDI » wt cze 01, 2010 11:03
mufik900 pisze:W każdym PD po przekręceniu kluczyka na zapłon jest słychać przez około 2s pompę w zbiorniku.Ona poprostu dobija ciśnienie paliwa do układu paliwowego.
Nie kazdy PD ma w baku pompie. Dopiero od numeru 300001(koncowka VIN`u) roku modelowego 2001 byly montowane pompy w baku. W moim AJM`ie np nie ma.
RasPL
Post autor: RasPL » wt cze 01, 2010 16:26
indyczes, skoro buczy bardziej to znaczy, że się kończy, pobuczy i zdechnie
mufik900
Post autor: mufik900 » wt cze 01, 2010 19:40
Bora_TDI pisze:
Aaaaa,to bardzo przepraszam,byłem pewny że każdy PD ma wymuszone ciśnienie w układzie.
