[golf mk3] Czarna pomarańczka in Hawaii Style - ZAKOŃCZONY !
- POOREK
- VWGolf.pl Killer
RaimeR, dzięki
była: Czarna pomarańczka in Hawaii Style
jest: Audi 8G cabrio V6
www.vagradom.pl
"Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych." [*]
www.vagradom.pl
- sebastian213
bardzo fajne autko.kolorekfelg bardzo fajny.gratuluje.pozdro...
byłe autko.... viewtopic.php?f=89&t=334465" onclick="window.open(this.href);return false;
nowy projekt...... viewtopic.php?f=91&t=536960" onclick="window.open(this.href);return false;
- POOREK
- VWGolf.pl Killer
Zybi236, umywa się do twojego
M4N14K, dzięki
co do progów itp. to nie jestem przekonany co do tego pakietu
ładnie wygląda, lubię na to patrzeć, ale nie chciałbym chyba tego u siebie...
poza tym ciągłe pytania czy sierp się nie odklei od jakiejś przecierki... czy nie ma rdzy pod sierpami... czy nie ma rdzy pod progami... myślę że jest dobrze tak jak jest teraz tzn. bez pakietu, bo ani to GT ani GTI
sebastian213, było ciężko się na to zdecydować, ale nie żałuję
tak wogóle to byłem wczoraj w Lublinie i.... Panowie współczuję wam tamtych dróg
jak droga na Radom jest jako taka - do obwodnicy Puław, bo od obwodnicy jest extra, tak u Was musiałem spowalniać trochę ruch, tym bardziej że miałem łącznie 4 osoby na pokładzie
widziałem także ze 3 smakowe golfiki... ale chyba nic znajomego
prawdopodobnie kiedyś tam jeszcze zawitam
pozdro
M4N14K, dzięki
pozdro
www.vagradom.pl
www.vagradom.pl
pakuj szachownice do srodka
bedzie miszcz
viewtopic.php?t=339368" onclick="window.open(this.href);return false; Paszur B4 US - Low n Slow
viewtopic.php?t=132242" onclick="window.open(this.href);return false; 20 Jahre oem+
POOREK, to trzeba bylo dac cyne to by sie mini spota zrobilo
pokrecilo gwintem
nie marudz ja jezdze na gwincie -60 i nie narzekam
MOJE BIAŁE MK3: viewtopic.php?f=88&t=244242" onclick="window.open(this.href);return false; było fajnie, jest kapota a może znów będzie ładnie...
- POOREK
- VWGolf.pl Killer
Damilo, jasna sprawa
do czerwonych kółek...
było gadane co i jak
Broda6666, nie miałem za bardzo czasu
a jeśli chodzi o zawias to ja szacuje u siebie trochę więcej niż -60
nie wiem ile dokładnie ale jak staję koło golfa w serii to nie jest to 6cm różnicy
jeśli chodzi o jazdę po nierównościach to czasami 0,5 cm na prześwicie robi różnicę, a co dopiero więcej i zapakowanym samochodem?
Ostatnio zmieniony wt cze 01, 2010 01:19 przez POOREK, łącznie zmieniany 1 raz.
www.vagradom.pl
www.vagradom.pl
POOREK, -60 jest wstepnie bo z tak wyregulowanym kupilem :green_fuck: ale chcialbym jeszcze z 1 cm z przodu i tyl troche w dol
ja u siebie testowalem i wsadzilem 3 osoby na tyl i nie siadlo... w tym kumpla ktory wazy cos kolo 100
i nic nie ociralo w koncu
- POOREK
- VWGolf.pl Killer
"a jeśli chodzi o zawias to ja szacuje u siebie trochę więcej niż -60
www.vagradom.pl
www.vagradom.pl
spoko ja u siebie tez nizej zrobie... ciekawe czy dojade wszedzie tam gdzie bede potrzebowal :green_fuck: to kiedy znow odwiedzisz Kozi Grod??POOREK pisze:"a jeśli chodzi o zawias to ja szacuje u siebie trochę więcej niż -60"
- POOREK
- VWGolf.pl Killer
jak zajdzie taka potrzeba to wsiadam i jadę
zawsze mam takie założenie
dojechać może i dojedziesz, ja mam najgorzej z nadkolami bo mam dość spory dystans a co za tym idzie niewiele miejsca miedzy nadkolem a kołem
ale właśnie tak miało być
bo przycieranie podwoziem jest od święta w porównaniu do hokeja i nadkoli
www.vagradom.pl
www.vagradom.pl
- POOREK
- VWGolf.pl Killer
wszyscy żyją Nysą
być nie mogłem, niestety
w piękną niedzielną pogodę, wyskoczyłem z okazji słoneczka na jakieś fotki na szybko
efekty poniżej:
jak widać na zdjęciach ranty kwalifikują się do polerowania bo są w makabrycznym stanie
jazda na rowerze mnie pochłonęła i mniej czasu poświęcam na golfa
baty mi się należą
Ostatnio zmieniony ndz mar 27, 2011 14:02 przez POOREK, łącznie zmieniany 1 raz.
www.vagradom.pl
www.vagradom.pl
