Navigation system MFD
Wszystko o nawigacji i CB Radiu.
Moderatorzy: k0nr4d, VIP
makeć
Post autor: makeć » pt mar 19, 2010 22:59
bicker83 pisze:Mam maly problem z moim MFD. Trzeba pomagac niektorym plytom wyjsc z radia-co czesto konczy ich zywot :grrr: ale nie wszystkie?? ma ktos jakies pomysly jak to naprawic??
hmm, najpierw zwróć uwagę na płyty ;)
... a dokładnie na ich krawędzie, dobierz takie by miały maksymalnie zaokrąglone i już powinno być OK, możesz nawet delikatnie przeszlifować górną krawędź płytki (pamiętaj byś ją później dobrze oczyścił z kurzu).
Jeśli problem pojawia się nadal, choć już nie powinien, to wyjmij navi, zdejmij pokrywkę i ćwicz ... delikatnie, z wyczuciem rozchylaj lub ściskaj wylot płyty aż do skutku, obserwuj przy tym co się dzieje i będziesz w temacie.
Moje aktualne wersje VCDS V2: ADAKO 23.3.1 (PL) i 23.3.1 (EN).
rozyk_l
Post autor: rozyk_l » pn mar 29, 2010 23:42
mam ten sam problem. płytka (nagrana) nie chce wyjść :/jak jej pomóc?
pozatym mam drugi problem z navi MFD D. Mianowicie dziwnie się zachowuje, raz po włączeniu dźwięk jest głębszy, potężniejszy, więcej basu, kolejnym razem pusty, bez basu, trzeba go podbijać żeby to jakoś brzmiało. zaznaczam, że bywa iż wystarczy wyłączyć i ponownie włączyć navi aby sytuacja się zmieniła. o co chodzi?
Ostatnio zmieniony pn mar 29, 2010 23:45 przez rozyk_l, łącznie zmieniany 1 raz.
ZOJA
Post autor: ZOJA » wt maja 18, 2010 22:36
Witam koledzy mam pytanko gdzie moge dostac plyte cd z mapa polski do mfd werja D
Nocny Sokół
Post autor: Nocny Sokół » wt cze 01, 2010 18:56
Koledzy ja chyba mam ta wersje A albo B ;/ tzn kupilem golfa juz z taka... orginalnie jej tam nie bylo...gosc cos przerabial tylko nie wiem czy dzialalo mu to poprawnie...teraz moje pytania... Wszystko po niemiecku jest a chcialbym angielski... da sie? czy trzeba plyte z mapa wsadzic i dopiero wtedy? ... i kolejne to czy ona odtwarza plyty mp3? ... jesli A i B nie odtwarzaja tych DX to jakich rodzajów szukac?
adams
Post autor: adams » wt cze 01, 2010 20:20
MFD nie odczytuje żadnych innych płyt niż tylko tych z mapami!
język da się zmienić w opcjach na angielski
B5 3B 1.9TDI 115KM + chip & B4 2.8 VR6 174KM - oba na wypasie ;)
Nocny Sokół
Post autor: Nocny Sokół » sob cze 05, 2010 09:52
jezyk da sie zmienic w nawigacji jak sie plyte wsadzi a mi chodzi o cale menu w jezyku polskim wtedy kiedy nie ma plyty....
ma ktos moze jakas mape nonDX ?? bym sobie wgral zobaczyl czy wogole cos chodzi...
jacco
Post autor: jacco » wt cze 08, 2010 10:32
a teraz pytanko zmieniłem navi MFD B na MFD D i teraz nie musze odcinac sygnału gala by mieć obraz z dvd na nawi w czasie jazdy a wczesniej musiałem i mapa też śmiga...
Ostatnio zmieniony wt cze 08, 2010 10:32 przez jacco, łącznie zmieniany 1 raz.
www.monsterz-tt.de
LIFES TOO SHORT TO DRIVE A SHITTY CARS!!
makeć
Post autor: makeć » wt cze 08, 2010 11:36
jacco pisze:a teraz pytanko zmieniłem navi MFD B na MFD D i teraz nie musze odcinac sygnału gala by mieć obraz z dvd na nawi w czasie jazdy a wczesniej musiałem i mapa też śmiga...
no to coś jest nie halo :( czy radio się zgłaśnia podczas jazdy ?? jak jest ustawiona gala w opcjach ??
no i jeszcze nie mów, że chodzi ci płytka non dx z B :hmm:
pozdr
jacco
Post autor: jacco » wt cze 08, 2010 11:45
radio sie pogłaśnia w czasie przyśpieszania a mapa jest 2009/2010 sam jestem zdziwiony taką sytuacja ze wszystko śmibe bez rozłączania :bajer:
www.monsterz-tt.de
pilotozyrysa
Post autor: pilotozyrysa » śr cze 09, 2010 08:04
Nowe płyty na rok 2010 do nawigacji vw na rok 2010. Na moim blogu znajdziesz wszystkie numery płyt które wyszły w wersji 2010.
bicker83
KIEROVWNIK
KIEROVWNIK
Post autor: bicker83 » sob cze 26, 2010 07:28
Witam. Poszukuje ori Softu do MFD ver.D takiego w ktorym jest jezyk angielski w jednostkach metrycznych. Zainstalowalem sobie spolszczenie ale nie jestem z niego zadowolony. Jak ktos wie gdzie to znalezc prosilbym o PW z namiarami.
THX
POZDRO :bajer:
[img]http://www.bicker.republika.pl/av.gif[/img]
Był [b]MK4 - AKL[/b]
Teraz jest [b]A6 - APU[/b]
Bedzie [b]MK4 GTTDI[/b]
makeć
Post autor: makeć » sob cze 26, 2010 20:42
ori soft znajdziesz na elektrodzie.
a z lektorem nie ma problemu, musisz tylko nagrać płytkę bez lektora (oryginalna wersja). Dalej postępujesz tak jak przy wyborze języka, czyli najpierw niemiecki > załadować > potem wybierasz angielski metryczny > załadować i wszystko powinno być ok < dot. lektora.
Ostatnio zmieniony sob cze 26, 2010 20:43 przez makeć, łącznie zmieniany 1 raz.
Koza893
Post autor: Koza893 » pt lip 02, 2010 12:17
Witam mam navi wersję A lub B mam pytanie jaki kabel potrzeba żeby podłączyc mp3 , kupiłem juz jeden kabel w wtyczke mini iso z wyjściem na aux i nic nie działa.Na allegro widziałem kabel adapter za 89 zł ale boję się że i tego nie przeczyta.W menu navi mam napisane cd a niżej tv/video.
Mój Golfik http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=183618
77maximus
Post autor: 77maximus » śr lip 07, 2010 22:13
Mam pytanie i proszę o pomoc czy istnieje możliwosc podłaczenia do navi MFD zewnętrznego źródła dzwieku np.discmana przez jakies wyjscie z tyłu navi a jesli tak to jakie i jak wygląda kabel taki oraz czy można podłączyc inna ewentualnie zmieniarke np.blaupunkta ?
Czy tylko oryginalne zmieniarki do tych modeli navi tam będa kompaktybilne.
Z góry dzieki za pomoc
Wróć do „Nawigacja i CB Radio”
