piski w silniku - turbina??
elmariano84
Post autor: elmariano84 » wt cze 01, 2010 15:00
witam
mam takim problem ostatnio podczas jazdy w moim MK4 zaczynam słyszeć jakieś piszczenie, które dobiega ze strony silnika. jest to ciągły niski pisk. początkowo pojawiał się rzadko ale teraz to już prawie cały czas go słychać, tylko czasami znika. pisk cichnie kiedy wcisnę sprzęgło i kiedy puszcze pojawia się ponownie. czy ktoś z was wie co to może oznaczać?? myślę, że to może być coś z turbiną ale w sumie to jestem w tych sprawach laikiem.
z góry dzięki za pomoc.
Komas
....::::VW GOLF::::....
Post autor: Komas » wt cze 01, 2010 22:42
Piszczy jak stoisz? Czy tylko jak jedziesz?
[img]http://images2.fotosik.pl/231/bf2e679f88c976ca.gif[/img]
arwam
Post autor: arwam » śr cze 02, 2010 12:46
elmariano84,
nasila się po naciśnięciu gazu?
jak tak to sprawdź czy uszczelki od EGR nie są luźne.
elmariano84
Post autor: elmariano84 » czw cze 03, 2010 14:43
długo to trwało ale sprawdziłem.
piszczenie nie włącza się od razu przy zapaleniu auta ale po jakimś czasie i piszczy też jak stoję czyli na jałowym biegu, przestaje tylko przy naciśnięciu sprzęgła. kiedy jadąc dociskam gazu to piszczenie się wzmaga tzn pisk jest coraz cieńszy. ale bywa też tak, że nagle podczas jazdy pisk cichnie i jest cicho, czasami zaczyna znowu piszczeć, a czasami jest cicho do końca trasy.
jakiś mechanik mi ostatnio powiedział, że to może być jakieś sprzęgło ale nie zapamiętałem jakie.
[ Dodano: 03 Cze 2010 14:45 ]
a co to są te uszczelki od EGR, dużo roboty z wymianą i jakie koszty??
_Daniel_
Post autor: _Daniel_ » czw cze 03, 2010 18:17
elmariano84 pisze:a co to są te uszczelki od EGR, dużo roboty z wymianą i jakie koszty??
uszczelki przy zaworze recyrkulacji spalin (egr)
a tak to mniej więcej wygląda (foto poglądowe)
elmariano84 pisze:pisk cichnie kiedy wcisnę sprzęgło i kiedy puszcze pojawia się ponownie
to raczej nie będzie miało związku z turbiną
Ostatnio zmieniony czw cze 03, 2010 18:19 przez _Daniel_, łącznie zmieniany 1 raz.
elmariano84
Post autor: elmariano84 » pt cze 04, 2010 10:17
no możliwe, sprawdzę te uszczelki jesli bede w stanie. czyli to nie jest raczej żadne sprzęgło?? mechanik stwierdził, że przy wymianie tego sprzęgła trzeba bedzie silnik wyjmowac i koszty spore. jesli ktos ma inne wytrłumaczenie tych pisków to piszcie.
