Prosze o pomoc amm mały problem.
metiu_agro
Post autor: metiu_agro » czw cze 03, 2010 02:26
Witam.Mam golf II GT 1.8 benzyna RP 90r.i mam taki problem: gdy zapale auto po paru minutch woda juz mi sie zaczyna gotowac (wiatrak sie wlacza) wąż od termostatu jest cieply(wszystkie weze)sa gorace chlodnica na dole jest letnia a na górze gorąca. czy to moze byc cos wspolnego z tym ze przedwczoraj wyciagalem, pokrywe od klawitury (malowanie) i czyscilem silniczek krokowy.? prosze o pomoc.!
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw cze 03, 2010 07:00
metiu_agro pisze:wąż od termostatu jest cieply(wszystkie weze)sa gorace
Czyli wszystkie,oprócz tego jednego,który jest tylko ciepły,czy jak?
metiu_agro pisze:chlodnica na dole jest letnia a na górze gorąca
Sprawdź chłodnicę,czy jest całkowicie drożna.Może kupa syfu uzbierała się w niej.Już przy spuszczaniu płynu z niej będzie coś widać zapewne...
Było już kilka podobnych przypadków :bajer:
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw cze 03, 2010 08:18
Michaś_1977 pisze:Było już kilka podobnych przypadków :bajer:
to raz 2 raz nie zawsze gorący wąż na dole oznacza iż termostat jest do końca otwarty ja miałem taki przypadek że się zaciął auto sie grzało,wąż na dole gorący to wykluczyłem termostat na samym początku,lecz po sprawdzeniu wszystkiego co sie dało,padło na niego tzn zdecydowałem sie wymienić,wymieniłem i problem z głowy
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw cze 03, 2010 09:13
jaszczur pisze:termostat jest do końca otwarty
Też myślałem o termostacie,tylko zastanawiam się dlaczego ta chłodnica jest tylko częściowo gorąca...
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw cze 03, 2010 09:18
Michaś_1977 pisze:
może być zamulona
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw cze 03, 2010 10:02
jaszczur pisze:może być zamulona
No właśnie o to mi biega.
greg
Post autor: greg » czw cze 03, 2010 10:16
e tam zamulona - sprawdź ten termostat. Inne prawdopodobne przyczyny to mała wydolność pompy wody), uszczelka pod głowicą
metiu_agro
Post autor: metiu_agro » czw cze 03, 2010 10:24
termostat raczej jest "dobry" bo waz jest goracy.. zobacze co z ta chlodnica
[ Dodano: 03 Cze 2010 10:26 ]
sprawdze tez termostat..
[ Dodano: 03 Cze 2010 10:33 ]
mozliwa jest tez uszczelka pod glowica>?
greg
Post autor: greg » czw cze 03, 2010 13:01
metiu_agro pisze:mozliwa jest tez uszczelka pod glowica>?
tak
To_masz
Post autor: To_masz » pt cze 04, 2010 01:40
metiu_agro pisze:czy to moze byc cos wspolnego z tym ze przedwczoraj wyciagalem, pokrywe od klawitury (malowanie) i czyscilem silniczek krokowy.?
napewno nie
wymień termostat, koszt niewielki a nawet sam możesz, może sie przycina
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 267 gości
