jakiś szum tarcie POMOCY !!!
staniol88
Post autor: staniol88 » śr cze 02, 2010 22:43
Mam taki problem i nie wiem jak to opisac dokladnie ale chodzi mniej wiecej mi o to ze cos mi szumi trze jak sie rozpedze i pusze pedal gazu lub lub na luzie to wlasnie wydaje cos taki dzwieki szumu tarcia i nie wiem o co chodzi a jak przyciskam gaz to jest spoko :( myslalem ze to od konczacego sprzegla jest bo mi mechanik mowil ze sie konczy i je wymienilem dzis wlasnie ale to dalej pozostalo POMOCY !! ??
Ostatnio zmieniony czw cze 03, 2010 11:12 przez staniol88, łącznie zmieniany 2 razy.
Borygo
Post autor: Borygo » śr cze 02, 2010 22:55
sprawdz kolego poziom oleju w skrzyni biegow,to moze byc to....ewentualnie to skrzynia a le to jeszcze zalezy gdzie Ci szumi,trze bo to tez bardzo istotne....
staniol88
Post autor: staniol88 » czw cze 03, 2010 10:29
ok zobacze ten poziom oleju jeszcze i dam znac czy cos pomoglo ;; a dokladnie to ciezko to stwierdzic gdzie dokladnie to moze byc ale jak znajde to to postaram sie okresli mniej wiecej gdzie :)
Fox_00
Post autor: Fox_00 » czw cze 03, 2010 10:30
staniol88, sprecyzuj nazwę tematu :chytry:
staniol88
Post autor: staniol88 » czw cze 03, 2010 11:12
Fox_00 :)
[ Dodano: 03 Cze 2010 22:22 ]
a jakies inne wskazowki co to moze byc ??? bo jutro sprawdze ten olej w skrzyni ale nie wydaje mi sie zeby to to bylo ;(
[ Dodano: 04 Cze 2010 16:10 ]
Borygo, sprawdzilem ten olej i jest OK a dzis sie wkurzylem na maxa w srode odebralem samochod od mechanika bo wymienial mi sprzeglo a dzis chcialem sobie ruszyc a tu pupa biegi niechca wchodzic a na wstecznym mi przeskakuje w kole i bieg spada :( a i jeszcze nie podokrecane jest dobrze bo luzy sa ;;
W poniedzialek ide do tego mechanika i mu powiem ze ma to robic bo bedzie zle z nim kuzwa
[ Dodano: 07 Cze 2010 15:12 ]
dzisiaj bylem u mechanika i mi powiedzial ze skrzynia jest do wymiany :(:( nie wiem czy on taki jest zdolny czy mnie w ciula robi
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 301 gości
