Dodatkowy kanal i kierunki
Bikerman
Post autor: Bikerman » czw paź 23, 2008 02:14
Pewnie już się z tym uporałeś ale jeżeli nie.
Miałem g golfie MK2 taki sam zamek i dodatkowy kanał wykorzystałem właśnie do otwierania klapy. NIE używałem żadnego przekaźnieka. Już nie pamiętam dokładnie pod który kabel podpiołem sterownik ale napewno jeden kabel jest niskoprądowy a po drugi można podpiąć siłowni kbezpośrednio.
Przemek
Post autor: Przemek » czw paź 23, 2008 11:56
Przed tym przekaźnikiem dałem jeszcze przycisk żeby nie tylko szło otworzyć z pilota klapę a żeby podłączyć przekaźnik to tak na przekaźniku masz o numerowane 30 to wejście + . 85 in puls z modułu. 86 masa 87 wyjście na siłownik. Na pewno z modułu będzie wyście impulsowe + lub - to podepniesz + jeśli tylko minus to podepniesz minusa pod 86 a zamiast inpulsa85 dasz + a ja zrobiłem tak i też działa
LEŚNY PRZYTULAS
#Mateusz#
Post autor: #Mateusz# » czw cze 03, 2010 10:52
Meeeeega odkop dwuletni :helm: :helm: :helm: Ale właśnie jestem na etapie montażu centralnego zamka i podpiąłem bezpośrednio siłownik tylnej klapy do dodatkowego kanału i nic się nie dzieje jak naciskam na pilocie otwieranie bagażnika. Reszta siłowników działa poprawnie, ale ten z tylnej klapy nie chce się ruszyć. A działa na pewno bo sprawdzałem... I uprzedzając pytania - podłączyłem ten siłownik do dodatkowego kanału plus (nie tego niskoprądowego). Proszę o szybką odpowiedź bo auto całe rozgrzebane stoi :bigok:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw cze 03, 2010 13:28
#Mateusz#, ale żeby sprawdzić musiałbyś zapodać schemat, na ogół kanały dodatkowe podają masę nie plus. Pewien jesteś że to plus?
