sprzęgło ???
sprzęgło ???
mam pytanko dotyczące biegów a mianowicie bardzo ciężko wchodzą czuć takie przejście nieraz trzeba lewarkiem dosyć mocno szarpnąć lub zgrzytnie nieraz między biegami raz chyba zapiszczało przy wciśniętym pedale . Co ciekawe w tym wszystkim to są to według mnie prawie takie same objawy jak sprzęgło mi się kończyło i wymieniane było trzy miesiące temu (komplet VALEO) i znów to samo się dziać zaczyna czy jest możliwe żeby po trzech miesiącach takie sprzęgło się zepsuło czy może coś innego raczej siada ?
Ostatnio zmieniony wt cze 01, 2010 20:47 przez sopelo, łącznie zmieniany 1 raz.
MK4 1.4 16V 75KM (AKQ)
MK5 1.9 TDI 105KM (BKC)
MK7.5 1.4 TSI 150KM (CZDA)
sprzęgło jest hydrauliczne ale zauważyłem jeszcze że pedał nieraz ciężej wchodzi i popiskiwać zaczyna niekiedy przy wciśniętym pedale a lekko popuszczony i pisk ustaje to chyba sprzęgło bo co może więcej popiskiwać !? nie poszczególne tylko wszystkie wchodzą z oporem a najgorzej jak pedał twardszy się zrobi . Mechanik wymieniał sam tego się nie podejmuję !!!
Ostatnio zmieniony czw cze 03, 2010 01:58 przez sopelo, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
