Regulacja przy zaworze w AAZ
- zaprzal
- VW Baron
moskitq, koszt jest niewielki a pozniej jest duzo wygodniej regulowac jak sie tylko chce bez brudzenia rak i w 1 minute
poza tym do tego ciegna jest bardzo kiepski dostep, szczegolnie jak silnik jest goracy. U mnie naprzyklad nakretka na ciegle byla zapieczona, u Rapixa tez jest chyba jakis problem. Zaworek to najlepsze rozwiazanie.
mk750, to zalezy od turbiny jaka masz.Samo zwiekszenie cisnienia nic Ci nie poprawi. Pozwala tylko na ustawienie zwiekszonej dawki paliwa - silnik pompuje wiecej powietrza (w tym tlenu potrzebnego do spalania) i jest w stanie spalic wiecej paliwa = wiecej mocy. Samochod wtedy zmienia charakterystyke, jest dynamiczniejszy rowniez na niskich obrotach, potrafi przy spokojnej jezdzie spalic mniej. Zwiekszanie cisnienia i regulacje trzeba jednak przeprowadzac z glowa, bo jak sie przesadzi to bedzie to szkodliwe dla silnika. Jesli natomiast wszystko zrobisz w granicach normy i bedziesz rozsadnie uzytkowal auto, nie bedzie to szkodliwe
ps. warto to zrobic, poczytaj na forum
stusuje sie do 1.6td i 1.9td - w 1.9 musisz miec bolec z pompy 1.6 zeby mial konkretne osiagi. A do zwiekszania cisnienia potrzebujesz wskaznika doladowania, zeby wiedziec co sie dzieje przed i po
lekturka:
http://forum.vwgolf.pl/search.php
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=40911
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=39842
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=24555
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=31322
lekturka:
Bo w pewnym momencie mieszanka mogła by byc zbyt uboga zeby sie spalac przy normalnym ustawieniu pompy a pozatym zbyt duze cisnienie doładowania zle wpływa na kondycje silnika! dla AAZ jak jest 0.8Bar to jest super i auto chodzi jak trzeba!mk750 pisze:po co sie zmniejsza cisnienie bede wdzieczny jak ktos mi to wyjasni w lopatologiczny sposob pozdro
Pozdrawiam!
- szerszeniak
Rapix, zanim wrzucisz zaworek sprawdź czy do rade u ciebie go zamontować bo przykładowo u mnie ciśnienie sterujacezaworem zaworem upustowym idzie miedziną rurką a nie przewodem elastycznum i raczej sie nie da go zainstalować tak bez komplikacji
sprzedam pompe wtryskową 1,6TD silnik SB
felgi 15" BBS i całe auto http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1942956
- zaprzal
- VW Baron
Rapix, jak cos to nie dzis
u mnie jest identycznie jak u Ciebie, wywalilem ten krótki gumowy kawalek, a na to miejsce wstawilem sobie zwykla rurke od paliwa taka dluzsza, zacisnalem opaski, wyprowadzilem ja sobie kolo prawego kielicha i tam przecialem i zamontowalem zaworek
