dziwny problem z ładowaniem
Tomek
Post autor: Tomek » czw cze 03, 2010 13:22
Mam problem z ladowaniem w TDI wyminilem szczotkotrzymacz z regulatorem w alternatorze, przetoczony zostal komutator ale nic to nie dalo
ładowanie pojawia sie dopiero po przegazowaniu auta do 2,5 tys za kazdym razem po odpaleniu,
światła sie rozjasniają po przygazowce, i co gorsza nie pali sie lampka od ladowania wogole
co dziwne zapalila sie tez kontrolka poduchy powietrznej ale nie wiem czy ma to zwiazek
co moze byc?
[...]Mam dwie kreski, - no to masz słaby zasięg
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » czw cze 03, 2010 13:44
brak wzbudzenia dlatego nie ładuje,szukaj przerwy kontrolka -alternator,będzie palic kontrolka ,będzie ładowanie.
stonefree
Post autor: stonefree » czw cze 03, 2010 13:49
Tomek pisze:zapalila sie tez kontrolka poduchy powietrznej
Być może z powodu zbyt niskiego napięcia, ale to sprawdzisz podpinając auto pod komputer.
Tomek pisze:wyminilem szczotkotrzymacz z regulatorem w alternatorze,
Sprawdź jeszcze mostek diodowy, a szczególnie diody wzbudzenia i w ogóle cały alternator, tzn. uzwojenia stojana i wirnika. Niestety trzeba go wyjąć i rozebrać.
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw cze 03, 2010 16:35
By wiedzieć gdzie się udać na poszukiwania przyczyn (alternator czy układ pojazdu), należy zrobić test: odpiąć wtyk alternatora i przewód wzbudzenia dołączyć do masy, włączyć zapłon. Gdy lampka zaświeci - szukamy w alternatorze w/g wskazówek kolegów; gdy nie świeci - szukamy przerwy w obwodzie wzbudzenia: czy kabelek jest "cały", nie przerwany, wtyk w skrzynce bezpieczników, wtyk licznika i na samym końcu bo to usterka prawie niespotykana - spalenie diody LED w liczniku. W razie gdy jest to zwykła żaróweczka (w niektórych wersjach liczników) to spalić się mogła z większym prawdopodobieństwem!
Ostatnio zmieniony czw cze 03, 2010 16:37 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
