Jaki płyn do układu wspomagania?
kupszczelisty
Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Post autor: kupszczelisty » czw cze 03, 2010 18:07
Witam, potrzebuję dolać troszkę płynu do wspomagania, mam żółty i nie potrafię takiego znaleźć. Na forum i w necie jak szukałem piszą ludzie że ma być zielony Febi, oryginał VW na allegro też jest zielony. Co ja mam teraz zrobić, zlać ten żółty i zalać zielonym? Golf 3 tdi 94r silnik 1z.
Może ten żółty był kiedyś zielony tylko już jest tak przepracowany?
Duber
Post autor: Duber » czw cze 03, 2010 18:15
i zielony i żólty mozna kupic bez problemu.lej taki jaki był,nie mieszaj.
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » czw cze 03, 2010 18:53
a jaka jest nazwa tego żółtego, może faktycznie są tylko nie jest zaznaczone że to żółty
[ Dodano: Czw Cze 03, 2010 18:54 ]
http://moto.allegro.pl/item1041118381_p ... cedes.html
ten będzie dobry?
Duber
Post autor: Duber » czw cze 03, 2010 18:54
moze szukaj czewonego zamiast zoltego :) nie wydaje mi sie aby byly zółte w vw chyba ze ktos juz...
[ Dodano: Czw Cze 03, 2010 18:55 ]
nie znam nazw,ja wymieszalem czerwony i zielony i pompka zaczela wyc w 5 minut po tym.wszystko dziala ok ale z deka wyje.
[ Dodano: Czw Cze 03, 2010 18:57 ]
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic243677.html
Ostatnio zmieniony czw cze 03, 2010 19:00 przez Duber, łącznie zmieniany 2 razy.
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » czw cze 03, 2010 19:30
No i w tym artykule z elektrody jest żółty FEBI 06161, ale dalej gościu pisze żeby takiego nie wlewać i jestem w kropce co dalej :grrr: nawet jak spuszczę cały ten żółty to zawsze coś zostanie i zalewając zielony czy będzie wszystko OK, kolejna sprawa czy ten mój żółty nie jest już jakiś przepracowany? Mam nadzieję że się ktoś wypowie kto przerabiał taki problem
Duber
Post autor: Duber » czw cze 03, 2010 19:37
no ale ty masz tylko dolac,wiec jaki problem?dolaniem takiego samego nie zepsujesz nic
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » czw cze 03, 2010 20:29
no tak jest żółty ale czy to jest to samo?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw cze 03, 2010 21:34
kupszczelisty, jak się nie wie co jest w układzie to się wymienia całość i po kłopocie, resztakmi które zostaną nie trzeba się przejmować. A co do pytania jaki płyn mam być , to już nie pytaj, nikt tego nie wie na pewno. Ja wyznaję zasadę że do starego auta lepiej syntetyków nie lać, i używam zielonego minerealnego febi, zero wycieków i hałasów w dwu autach powyżej 300 tysięcy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
