Nie działają szyby z tyłu
bluebanditen
Post autor: bluebanditen » czw cze 03, 2010 20:51
Witam. Kuipłem auto szyby działały.. ale zamki nie działały poprawiałem luty we wszystkich oprocz prawych z tylu - juz dziala OK. ale nei wiem czy od tego czy czegoś innego:
Szyb z tyłu nie da się otworzyć elektrycznie od środka - natomiast moge je otworzyć z panelu w drzwiach kierowcy.. co może być przyczyną, że nie działają z przycisków z tylu ?
Przemo440
Post autor: Przemo440 » czw cze 03, 2010 20:54
bluebanditen pisze:Szyb z tyłu nie da się otworzyć elektrycznie od środka - natomiast moge je otworzyć z panelu w drzwiach kierowcy.. co może być przyczyną, że nie działają z przycisków z tylu ?
może uszkodzone są tylne włączniki
bluebanditen
Post autor: bluebanditen » czw cze 03, 2010 21:03
No ale jak to tak by sie uszkodziły z tygodnia na tydzien ? kupilem auto i dzialalo wszystko zrobilem w nim luty w zamkach i nie da sie otwirerac ani zamykac przyciskami z tylu tylko z panelu kierowcy da sie otwierac nie wiem czy to ma coś współnego z tym...
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw cze 03, 2010 21:03
Włączona blokada "przeciw dzieciom"
Ten przycisk blokuje możliwość sterowania tylnymi szybami z przycisków drzwiowych, np. przez dzieci właśnie, pozostawiając możliwość czynienia tego przez kierowcę!
:dol: :mrgreen:
Ostatnio zmieniony czw cze 03, 2010 21:09 przez Zico63b, łącznie zmieniany 2 razy.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » czw cze 03, 2010 21:06
Zico63b pisze:Włączona blokada "przeciw dzieciom"
o tym kolega chyba wie :bajer:
bluebanditen
Post autor: bluebanditen » czw cze 03, 2010 21:21
Wielkie dzięki Zico63b, nie znałem się na tym a do czego służy ten przycisk wyżej z kluczykiem i ten obok ? ;) blokuje zamki czy jak ? jak klikam to slysze rygle w zamkach
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » czw cze 03, 2010 21:24
bluebanditen pisze:do czego służy ten przycisk wyżej z kluczykiem i ten obok ? ;)
Jeden służy do zamkniecia sie od środka a drugi do otwarcia sie :)
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw cze 03, 2010 21:31
Często mamy coś przed oczami tak bardzo, tak oczywiste - że tego nie zauważamy. Mnie wiele razy tak się zdarzało i nic w tym dziwnego.
Świetnie że działa i dzięki za punkcik! :pub:
cogonieznajom
Post autor: cogonieznajom » czw cze 03, 2010 22:01
Podłącze się do tematu.
Mam problem z szybą kierowcy. Podnosi się do połowy i sama nagle opuszcza. Jak się opuści, to mam juz tylko możliwość podniesienia jej trzymając włącznik. Nie podniesie się automatycznie do końca - a jak już to znowu opuści od połowy.
Jakieś pomysły?
bluebanditen
Post autor: bluebanditen » czw cze 03, 2010 22:02
to ja dziekuje pozdrawiam :pub:
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw cze 03, 2010 22:24
Mnie tak czasem dzieje się w trójce. Być może powodem jest to że mam przełamany i niedobrze kontaktujący (w gumie drzwi) przewód 15 czyli "z zapłonem". Nie robiłem z tym bo marna pogoda by się "rozłożyć" ze sprzętem na słoneczku i z :pub: .
Gdy troszkę powalczę - napiszę!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 342 gości
