kaluza w bagazniku/ uklad deski rozdzielczej
kapitan bomba
Post autor: kapitan bomba » pt cze 04, 2010 19:51
otóż po tych dzisiejszych ostrych opadach pojawila sie woda w bagażniku, przesadziłem pisząc w temacie "kałuża" ale ta "podkładka" była k\mokra.. był tez trochę mokry ten plastik przy zamku.. ogólnie obstawiam ze to jakoś przez zamek naleciało..był już rozbierany ( nie zamykał się wogole) ale nie przeze mnie wiec nie jestem zbytnio w temacie.. czy ktoś z was miał już podobny problem i jeżeli tak to w czym tkwi..tak dokładniej..:)
aa i tak przy okazji.. jak wygląda wasz "pulpit centralny"/ deska rozdzielcza.. nie wiem jak to określić.. to gdzie macie radio, klimę, itd.. chodzi i o układ.. od dolu.. klima, radio, schowek, kubki..? bo ja mam klima, schowek, radio...no i kubki( których mi brakuje ale o tym zaraz), kolejności nie dam rady zamienić.. nie pasuje ten schowek.. musiałbym go założyć do góry nogami..czy istnieją dwie wersje tego schowka czy jak? no i jeszcze jedno z tym uchwytem na kubki właśnie.. jak już pisałem brakuje mi go.. wiec dokupilem na allegro.. przyszedł od golfa 2003, ja mam 98 :otepienie: i nie pasuje.. czy jego tez mógłby być dwie wersje?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt cze 04, 2010 19:58
W bagażniku sprawdź czy nie leci przy lampach. Jak leci z zamka...to chyba cza rozebrać kalpę i zobaczyć od środka którędy się tam woda dostaje.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=296203
kapitan bomba
Post autor: kapitan bomba » pt cze 04, 2010 20:14
ok poprubuje z tym zamkiem, a co jeszcze z ta kolejnością?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt cze 04, 2010 20:19
z tego co kojarzę to półka i radio da się zamienić... ja mam tak, od dołu:
- climatronic
- radio
- półka
- uchwyt na napoje
kapitan bomba
Post autor: kapitan bomba » pt cze 04, 2010 20:35
rozumiem ze chciales napisac "od gory" :P
i nie da sie tego zamienic.. powniewaz ta polka ma takie "cos" co wchodzi w ten główny uchwyt i jeżeli w moim przypadku chce dać ją nad radiem to musze ja dac "do góry nogami" ,, no nic pozostaje mi poszukać jakiejś poleczki.. mam nadizeje ze za dobra cene:)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt cze 04, 2010 20:37
kapitan bomba pisze:rozumiem ze chciales napisac "od gory" :P
nie no climatronica na górę na pewno się nie da wsadzić...i uchwytu na napoje na dole :) Dobrze napisałem :)
Najlepiej jakbyś wytargał całą konsolę środkową i zobaczył o co kaman
greg
Post autor: greg » pt cze 04, 2010 21:09
kapitan bomba pisze:ak już pisałem brakuje mi go.. wiec dokupilem na allegro.. przyszedł od golfa 2003, ja mam 98 :otepienie: i nie pasuje.
trzeb awyciąć z tyłu plastik i wejdzie
kapitan bomba pisze:i nie da sie tego zamienic.. powniewaz ta polka ma takie "cos" co wchodzi w ten główny uchwyt i jeżeli w moim przypadku chce dać ją nad radiem to musze ja dac "do góry nogami" ,,
są półki co idą na dół
kapitan bomba
Post autor: kapitan bomba » pt cze 04, 2010 21:18
greg zeby podciac tam ten plastik.. to trzeba wyciagac cala ta konsole czy da sie to zrobic jakos bez wyciagania? i rozumiem ze wycinam platik przy tej konsoli tam wewnatrzx nie przy tym uchwycie na kubki, tak?
greg
Post autor: greg » pt cze 04, 2010 22:38
kapitan bomba pisze:greg zeby podciac tam ten plastik.. to trzeba wyciagac cala ta konsole czy da sie to zrobic jakos bez wyciagania?
da się bez wyciągania - ja tak wycinałem szwagrowi w golfie - długi móż z ząbkami i jedziesz ten plastik pionowy z tyłu o ten kawałek wystający z kubków (tniesz tylko pionową tylną listwę)
[ Dodano: Pią Cze 04, 2010 10:39 pm ]
mówię o cięciu plastiku w konsoli a nie tego cup holdera
kapitan bomba
Post autor: kapitan bomba » sob cze 05, 2010 23:49
jutro popatrze jak to wyglada, dzieki za odpowiedzi :bajer: :bigok:
greg
Post autor: greg » ndz cze 06, 2010 09:51
kapitan bomba, jak będziesz miał problem to zrobię fotki co wycinać
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
