wv bora 1.9 tdi problem z ABS
valdione
Post autor: valdione » pt cze 04, 2010 23:58
Witam was mam prośbę o analize logów abs, konkretnie mi chodzi ktory czujnik jest uszkodzony,
Piotrus!
Post autor: Piotrus! » sob cze 05, 2010 01:11
wg tego co przeczytalem to przedni czujnik... ale ktory to dokladnie nie wiem i nie moge znalesc tego czy to prawy czy lewy ;s :/
najlepiej podpiac kompa pod vaga i on wszystko dokladnie powie ktory czujnik padl.
Ostatnio zmieniony sob cze 05, 2010 01:17 przez Piotrus!, łącznie zmieniany 1 raz.
valdione
Post autor: valdione » sob cze 05, 2010 01:21
nie wyswietla zadnego bledu VAG
Piotrus!
Post autor: Piotrus! » sob cze 05, 2010 01:26
to skad ogolnie wiesz ze masz nie sprawny system ABSu ?
Na zegarach wyswietla ci kontrolke ABSu?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
