Caddy MK1 85r 1.6D ->1.9 TDI by AndreVV (1. str)
sieski
Post autor: sieski » pt cze 04, 2010 22:23
no to cena nie najgorsza ja mam za 1000 ale cala buda i robi to zaklad ktroy ma juz niemale doswiadczenie z tego co sie dowiadywalem i tez bez podkladu a co do farbo to lipa bo po 3 godz zaczyna korodowac blacha ...ale jutro juz musisz sikna ;p i ja zaczynam od blacharza tak jakos bo te miejsca co mam zgnite to wymieniam ... i ja mam podloge zdrowa z egoo co widac tylko 2 dziurki....;p
Ostatnio zmieniony pt cze 04, 2010 22:25 przez sieski, łącznie zmieniany 1 raz.
ZUNT-PERWORMANCE http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=249412
andrew-ziom
Post autor: andrew-ziom » pt cze 04, 2010 22:28
sieski,
racja racja trzeba trysnąć podkładem bo zaczyna "pracować"
za jakaś fure co tam stała co była calusieńka zrobiona , jakaś z lat 60 krzyknęli 1800 i właściciel od 2 tygodni sie nie odzywa
sieski
Post autor: sieski » pt cze 04, 2010 22:42
ladna mu stawke dali pewnie cena adekwatna do jakosci ale co z tego jak samochod po tygodniu jest caly pokryty ruda hehehe jak go zostawili takiego golego... szpekni na moj projekt :D :goof:
sieski
Post autor: sieski » pt cze 04, 2010 23:02
http://www.typ-17.de/index.php/cat/c226 ... teile.html masz stronke. kurczaki masz taniej odemnie ;p ja za uszczelke ktora musze kupic w okol drzwi place 85e za 1 :axe: a no i dzis byl u mnie placharz i powiedzial tak ze nieche bo ma duzo aut a ja mu na to mi sie nie spierzy :D :jezor: miesiac dwa miesiac bez pospiechu a on tak skoro tak to tak 2000 2500 bo podwojna robote ma ;p :food: :food: :helm: zrobi blche i zobaczymy czy bedziemy piaskowac czy samemu szlifowac .... :hehe: PS. niewiem jakie zdezaki zakladasz ale jak chcesz chromy to na tej stronie jest dobra stawka :D http://www.typ-17.de/product_info.php/i ... -kpl-.html na alle drogo widzialem jakis czas temu nowki za 2500 wiec 1800 taniej hehehehehe masakrito
Ostatnio zmieniony pt cze 04, 2010 23:10 przez sieski, łącznie zmieniany 2 razy.
andrew-ziom
Post autor: andrew-ziom » pt cze 04, 2010 23:17
:] dzięki na tej stronce wypatrzyłem podłogi ... zderzaki hmm z przodu mam chrom z tyłu chyba zrobię na gładko .... za blacharkę będę chciał wziąć się sam , bo jesli trafie znowu na takiego fachmana jak piaskowanie to sie pochlastam ( proszę mi wypiaskować do żywej blachy- będzie pan zadowolony- ja przyjeżdżam a ta masa nie ruszona ...)
sieski
Post autor: sieski » sob cze 05, 2010 10:46
wlasnie przekladales cala instalacje z mkIII? jak tak masz moze schematy polaczeniowe swiatel? itd...? ALE GLOWNIE ROZCHODZI MI SIE O tylne SWIATLA BO NA TYL IDZIE 1 WIAZKA DO LEWEGO SWIATLA I W TA LAMPE WPINASZ KABEL NA POLACZENIE PRAWEGO SWIATLA NIEWIEM JAK TO ROZKMINIC NIEJESTEM ELEKTRYKIME TYLKO MECHATRONIKIEM POWINIENEM TO ZROBIC ALE JA WOLE MECHANIKE NIZZ ELEKTRYKE :bajer: BO KOLEGA Z FORUM PROTON SWAPOWAL ABF TAK JAK JA TYLKO ON SIE WPIOL WIAZKA SILNIKA W SWOJA INSTALACJE ... I NIEMA WSZYSTKICH MATERIALOW KTORE JA BENDE POTRZEBOWAL ... A NAJWIEKRZY PROBLEM MA TAKI ZE NIEMOZE PODPIAC SILIK POD KOMPA BO NIEMA WEJSCIA;/ :goof:
Ostatnio zmieniony sob cze 05, 2010 10:49 przez sieski, łącznie zmieniany 1 raz.
andrew-ziom
Post autor: andrew-ziom » sob cze 05, 2010 11:29
sieski,
Wiązka jest od a do z nawet licznik + włącznik świateł + stacyjka manetki z mk3 co do wycieraczek i nawiewu kable są takie same, te same kolory.
Zostały odcięte końcówki mk3 i wlutowaliśmy do caddylaka
Co do świateł to z tego co pamiętam ,Adamm wsadził całą wiązkę odcinając mocowanie żarówek z mk3 lutował do właściwej oprawki w caddym a potem przedłożenie na 2. stronę + kierunki
sieski
Post autor: sieski » sob cze 05, 2010 11:44
aaa czyli gitara robie dokladnie tak jak ty ale ja mam jesze MFA :grin: do tego a wszystko chce w starym klimacie a predkosciomierz ci lata ? i czy masz skrzynie zrobiona na linki ? bo ja tak niebende robil za duzo zabawy itd... wkladam ff wiec musze dokuic jakis czujnik predkosci zeby dawal sygnal na licznik bo jest elektroniczny ..;/ kurde i niepamientam jak to sie nazywalo;/ :bajer:
andrew-ziom
Post autor: andrew-ziom » sob cze 05, 2010 11:51
sieski, ja mam wszystko z 1z KOMPLET razem z "wajchą" do biegów troszkę poszerzony otwór i zmiana biegów seria z mk3 licznik i reszta tez seria wiec kable czujniki te same :] jedyne co to pływak w baku to mk1 podpięty w wiązkę mk3 trzeba było troszkę go podgiąć bo oszukiwał :] ale teraz jest git
sieski
Post autor: sieski » sob cze 05, 2010 11:56
ok chlopie dajesz mi cenne info co inni z forum zlewaja i krytykuja dziekowac :bajer: :helm:
andrew-ziom
Post autor: andrew-ziom » sob cze 05, 2010 12:36
sieski, proszę bardzo , poszło też PW
właśnie dostałem w swoje ręce perę zamienników
podszybie jako tako wygląda a blotniki hmm , wydaje mi sie ze coś jest nie tak bo ,że tak powiem nadkola są blisko tylnej części koła ,(koło nie jest pośrodku błotnika L i P strona :/)
Obrazek Obrazek
i też dostałem takie "cuś" wahacze + maglownica
sieski
Post autor: sieski » sob cze 05, 2010 13:42
no pieknie pieknie zalogowany jestes tu ?
http://www.vw-youngtimer.pl/forum/index ... 4748fe8bdc
tam sie duzo dowiesz na temat mk1 ja jestem dopiero od tygodnia uzytkownikiem tamtego forum :bajer: ,gdzies tam wyczytalem ze tak to jest z tymi zmiennikami niebedzie to co ori. jednemu sie nieschodzily dolne krawedzie;/ walczyl 2 tygodnie i kupil ori. ...ale jak juz kupiles i zalozysz zabezpiecz go anty korozja podwujnie oplaci sie :metal: , powiadasz nie w srodku osi hmmm a zwykle mk1 ma takie same blotniki? bo cos mi swiat ze ty i ja mamy takie same a zwlyk sie troszke ruzni ale niejestem pewien. poliuretan mmm :D podoba mnie sie koles z tego forum co ci podalem za 450 jakos tak na cale auto sprzedaje mesle ze to dobra cena :smoke: bende myslal ale pierw buda bo od dupy strony podeszlem ale juz jest plan :kac:
Ostatnio zmieniony sob cze 05, 2010 13:50 przez sieski, łącznie zmieniany 1 raz.
andrew-ziom
Post autor: andrew-ziom » ndz cze 06, 2010 17:27
sieski, oczywista oczywistość ,że tak :grin:
Niedzielne popołudnie diax w ręke i udało się troche doczyścić to czego niedopiaskowali + podboje blacharskie :]
Obrazek Obrazek
podszybie wyciete
i podłoga .... troche boje sie to wycinać :]
poszukiwania podłogi trwają , jak nic się nie znajdzie (juz 8. maili poszło ) to zrobię ja sam ;]
:okej:
andrew-ziom
Post autor: andrew-ziom » sob cze 12, 2010 21:27
dzisiaj korzystając z chwili udało mi sie wspawać "brakujący" słupek A
do tego zaatakowałem wnętrze profili(słupek i próg ) "brunoxem" i podkładem reaktywnym w planie jest jeszcze pozostawienie dostępu i preparatem do zabezpieczania profili ( jakiś baranek )
i mam nowa podłogę i podłożnice :]
niestety home-made
Wróć do „Nasze auta - Projekty”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 15 gości
