predkosciomierz i kontrolka oleju
cukier25
Post autor: cukier25 » pn kwie 17, 2006 23:44
Witam mam problem silnik aaz a mianowicie odpalam zimny silnik mruga kontrolka oleju ruszam kontrolka dalej mruga i nie dziala predkosciomierz przejezdzam pewien odcinek trasy i w jednym momencie zaskakuje predkosciomierz i przestaje mrugac kontrolka oleju powiedzcie mi jaki moze byc problem domyslam sie ze to pewnie jakies czujniki badz kiepskie polaczenie na stykach ale gdzie tego szukac
Dominik107
Post autor: Dominik107 » wt kwie 18, 2006 01:31
Ja na twoim miejscu bym rano sprawdzil cisnienie oleju bo jak mruga kontrolka tzn ze jest b. slabe albo wogole go niema a pozniej zajalbym sie naprawa reszty bo silnik wazniejszy.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt kwie 18, 2006 06:09
Co do predkosciomierza, to zajrzyj do kostki impulsatora w skrzyni... Pdchodza do niego 3 przewody.
cukier25
Post autor: cukier25 » wt kwie 18, 2006 10:08
ale tak jak pisze w momencie pojawienia sie wskazan na predkosciomierzu kontrolka przestaje mrugac
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt kwie 18, 2006 10:35
No wlasnie, troche to dziwna sprawa...
Nikt nie grzebal w zegarach ?
cukier25
Post autor: cukier25 » wt kwie 18, 2006 10:48
samochod kupilem niedawno od poczotku wszystko dzialalo ale kilka dni temu takie dziwne zachowanie kupilem dzsiaj kontakt i posprawdzam wszystkie styki masy moze to gdzies daje w d...e
_fox_
Post autor: _fox_ » wt kwie 18, 2006 11:08
Pozostale elementy zegarow dzialaja bez zarzutu? Temperatura wody, poziom paliwa,
licznik kilometrow, predkosciomierz?
Co prawda nie wydaje mi sie, zeby tutaj mogla byc jakas roznica ale sprawdzic
zawsze mozna ;-) - cyfrowy obrotomierz tez nie pokazuje obrotow (ten, ktory mozna
sobie wlaczyc na ekranie licznika kilometrow)?
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt kwie 18, 2006 11:23
_fox_ pisze:Pozostale elementy zegarow dzialaja bez zarzutu? Temperatura wody, poziom paliwa,
Przeciez w tym sek ze predkosciomierz nie dziala :bajer: przynajmniej przez jakis odcinek drogi po ruszeniu...
_fox_ pisze:Co prawda nie wydaje mi sie, zeby tutaj mogla byc jakas roznica ale sprawdzic
zawsze mozna - cyfrowy obrotomierz tez nie pokazuje obrotow (ten, ktory mozna
Co ma obrotomierz do predkosciomierza ???
_fox_
Post autor: _fox_ » wt kwie 18, 2006 11:33
Sorki :-)
moj blad za dlugo przed kompem bez przerwy ;-)
natomiast intencja byla taka, zeby sprawdzic przynajmniej stan stykow rowniez
od strony licznika. jak to z reszta sugerowales w poprzednim swoim poscie.
barca90
Post autor: barca90 » wt kwie 18, 2006 15:31
A ja bym postawił na styki przy alternatorze lub na sam alternator. Mnie tak robiło bo miałem zapaprane styki kabli które są przy alternatorze bo nie mam osłony pod silnikiem i wali błotem na to wszystko.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt kwie 18, 2006 17:47
barca90 pisze:A ja bym postawił na styki przy alternatorze lub na sam alternator. Mnie tak robiło bo miałem zapaprane styki kabli które są przy alternatorze bo nie mam osłony pod silnikiem i wali błotem na to wszystko.
Co ma alternator do tematu ?
barca90
Post autor: barca90 » wt kwie 18, 2006 18:30
inek01 pisze:Co ma alternator do tematu ?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=43163
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt kwie 18, 2006 19:30
Nie wiem czy to najlepszy przyklad...
Tam jest mowa o kontrolce smarowania i obrotomierzu, a tu o kontrolce smarowania i predkosciomierzu :bajer:
Ktos tam pisze ze swiecenie sie kontrolki oleju bylo spowodowane awaria alternatora. Chyba pomylil kontrolke smarowania z kontrolka ladowania...
barca90
Post autor: barca90 » śr kwie 19, 2006 08:51
inek01 pisze:Nie wiem czy to najlepszy przyklad...
Ale nie można wykluczyć żadnej możliwości
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
