[mk4] optymalne obroty dla silnika 1,4
witam, kupiłem niedawno mk4 z silnikiem 1,4. staram się nim jeździć ekonomicznie w mieście. w instrukcji obsługi VW wyczytałem, że zaleca się utrzymywanie obrotów silnika w zakresie 1200 - 2000, zmieniać bieg na wyższy przy 2000 obr./min. Czy taka jazda rzeczywiście będzie ekonomiczna i zdrowa dla silnika?
Czy jazda na 5 z szybkością około 60-70 km/h (około 2000 obr) jest ok? czy można też tak jeździć pod górkę(czuć, że szybkośc minimalnie spada) czy redukować bieg?
dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony czw maja 27, 2010 10:35 przez tomek799, łącznie zmieniany 1 raz.
- Golf_Ekipa
- GOLF BANDA
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
tomek799, dowiedz sie jaki masz najwiekszy moment obrotowy , przy jakich brotach i tego sie mniej więcej trzymaj
nie bedziesz męczył silniczka przy zbyt niskich obrotach ..
powiedzmy jezeli max NM łapie kolo 3,5 tys , to przy takiej predkosci obrotowej silnika mozna zmieniac biegi oczywiscie oprócz 1 biegu
bo to słuzy tylko do ruszania
max moment obrotowy 126 Nm przy 3300 obr/min
czyli powinienem go krecić do ok. 3300, nie bedzie wtedy palił więcej jakbym zmieniał biegi na wyższe powiedzmy przy 2000-2200 ?
Ostatnio zmieniony śr maja 26, 2010 23:54 przez tomek799, łącznie zmieniany 2 razy.
- Waqa
witam jeżdżę 1.4 AKQ na 16" . ostatnio sprawdzałem spalanie w mieście. wyszło 9.3l/100km. biegi zmieniam własnie przy 3tys. pozdro
Ostatnio zmieniony pt maja 28, 2010 18:33 przez Waqa, łącznie zmieniany 1 raz.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jak nie będziesz przyspieszał to będzie ok...przyspieszanie=redukcja biegu.tomek799 pisze:Czy jazda na 5 z szybkością około 60-70 km/h (około 2000 obr) jest ok?
Co do zmiany biegów to może zapoznaj się z eco drivingiem... w miarę szybkie rozpędzanie się np do 60km/h i później bujanka na 4-5 biegu. Ja zmieniam biegi przy ok 3000-3500 obr/min. 1.4 maksymalny moment obrotowy ma dopiero przy 3300 obr/min...
zmierzyłem średnie spalanie w mieście i wyszło ... 7,05 l/100km. biegi zmieniałem w zależności od sytuacji przed 3tys obr/min, najczesciej przy okolo 2,5-3,0 tys, chociaż sporadycznie kreciłem go do 4000. opony mam 175/80 R14.
Ostatnio zmieniony pt cze 04, 2010 23:59 przez tomek799, łącznie zmieniany 1 raz.
Ogolnie powiem ci ze u mnie komp pokazuje mi spalanie = 0l jak obroty sa w granicy 1.9 tys. (ponizej tego spalanie juz jakies tam jest
) to jest ogolnie meczenie silnika dlatego tak jak akzdy mowi lepiej zmieniac biegi w granicach 3 tys + obrotow
tak jak piszesz to bedzie mial po zmianie biegu cos w granicy 2 tys obrotow badz mnie... i auto bedzie mulic a nie jechac
kolega pisal ze to silnik 1.4 wiec chyba mozna wywnioskowac ze to bienzynka...Jarus1910 pisze:Jeżeli to jest silnik diesla to prawidłowo zmieniasz bieg,jeśli natomiast benzyna to najekonomiczniej jest zmieniać bieg przy 2500obr/min
Ostatnio zmieniony sob cze 05, 2010 01:25 przez Piotrus!, łącznie zmieniany 1 raz.
staram sie, aby po zmianie biegu obroty byly ponad 2000, biegi zmieniam w zaleznosci od tego czy chce sprawnie przyspieszyc, czy tylko sie powoli toczyc. jak dynamicznie przypieszam przewaznie krece go do okolo 3000-3500. po rozpedzeniu sie czesto jade bez gazu lub z minimalnym gazem przy obrotach okolo 2000-2200.
Ostatnio zmieniony sob cze 05, 2010 15:03 przez tomek799, łącznie zmieniany 1 raz.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 44 gości
