Termostat
bart_87
Termostat
Post autor: bart_87 » sob cze 05, 2010 23:55
Przejrzałem kilka tematów odnośnie termostatów w MK3, ponieważ mam taką zagadkę u siebie w samochodzie. A mianowicie:
1. Temperatura w korku ok.90*
2. W czasie jazdy spada do ok. 75-80*
3. Oba węże chłodnicy po wyłączeniu silnika (bo tak tylko testowałem na razie) są tak samo ciepłe, nie parzą ale są dosyć ciepłe.
Czytałem tu o błędach wskazania licznika, błędnie działającym czujniku i zepsutym termostacie. Nie mam możliwości podłączenia samochodu do komputera.
Silnik: 1.6 ABU
Macie jakieś pomysły czy to nic strasznego?
Pozdro!
gregorek35
Post autor: gregorek35 » ndz cze 06, 2010 00:02
W czasie jazdy temp. spadała mi do 60 - 70 stopni. Wymieniłem termostat i mam teraż niezależnie czy jadę czy stoję 85-90
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » ndz cze 06, 2010 04:48
bart_87, Wystarczy że rozgrzejesz auto do 60-70 i sprawdzisz wąż przy termostacie - jak będzie ciepły to termostat do wymiany.
roger18sx
Post autor: roger18sx » ndz cze 06, 2010 08:47
ja tez tak mialem ze wiecznie bylo 70 a w korku temp szla w góre a po wymianie po rozgrzaniu jest jakies 85 patrzac na wskaznik i szystko jest ok
VW NA ZAWSZE
bart_87
Post autor: bart_87 » ndz cze 06, 2010 11:16
A jak to ostatecznie powinno być z wężami chłodnicy? Oba ciepłe? Górny nie powinien być chłodniejszy od dolnego?
Będę w takim razie wymieniał termostat.
Dzięki i pozdro.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » ndz cze 06, 2010 11:38
Górny ciepły dolny zimny jak tem osiagnie jakieś 70 stopni , kup termostat firmy wahler
piotrw
Post autor: piotrw » pn cze 07, 2010 12:39
Polecam także termostaty firmy Behr...mam u siebie już ponad 4 lata i nic się złego z nim nie dzieje.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn cze 07, 2010 13:38
Behr szły na pierwszy montaż do mk3 z pierwszych lat produkcji, gdzie to kupiłeś?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 319 gości
