Pedal sprzegla strasznie ciezko sie wciska
thumbs
Post autor: thumbs » ndz cze 06, 2010 09:06
Jak w temacie pedał sprzęgła strasznie ciezko chodzi az strach stac w korku. mozna temu jakos zaradzic ??? kolejny problem to jak mozna sprawdzic czy mam komputer pod mfa. i czy do zwyklego gaznikowca 1.3 moge do kupic manetke mfa ??? prosze nie bijcie jesli to nie tu jestem nowy a na autach za bardzo sie nie znam...... dzieki za pomoc
Przemo440
Post autor: Przemo440 » ndz cze 06, 2010 09:10
thumbs pisze:Jak w temacie pedał sprzęgła strasznie ciezko chodzi az strach stac w korku. mozna temu jakos zaradzic
oblukaj najpierw linkę sprzęgła w 90% ona się zaciera i pedał ciężko chodzi
thumbs pisze:kolejny problem to jak mozna sprawdzic czy mam komputer pod mfa
to sobie znajdziesz na forum szukajka
thumbs pisze:i czy do zwyklego gaznikowca 1.3 moge do kupic manetke mfa
tak możesz
tomatol
Post autor: tomatol » ndz cze 06, 2010 09:17
To są dodatkowe funkcje w liczniku w miejscu zegarka cyfrowego,w koło wyświetlacza są narysowane funkcje czas,km,kmh,l/100 smarowniczka oleju,temp zewnętrzna.W 1,3 nie podłączysz czujnika temperatury oleju ze względu na to że nie ma chłodniczki oleju,resztę da radę.
Ostatnio zmieniony ndz cze 06, 2010 09:21 przez tomatol, łącznie zmieniany 2 razy.
Damian3942
Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » ndz cze 06, 2010 09:39
co do linki to bierzesz wyciągasz ją i łapiesz za jeden koniec żeby był w górę łapiesz szczykawkę i wlewasz olej pod pancerz ja tak zrobiłem i do dzisiaj mam spokój (już pół roku)
co do MFA to tak jak koledzy napisali
passat b5 115KM AZM 2003r
thumbs
Post autor: thumbs » ndz cze 06, 2010 12:58
aha czyli moge spokojnie kupic manetke i sie nia cieszyc ??? a co do sprzegla to juz sie za to zabieram napisze jak wyniki dzieki wszystkim za pomoc :):):):)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=349439 Bylo MK2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=556302 Jest Mk4
Xabingo
Post autor: Xabingo » ndz cze 06, 2010 13:06
A co do sprzęgła to nie był bym taki pewien, że to linka. U mnie chodziło ciężko i zauważyłem, że linka się zaciera. No ok. Kupiłem nową dobrej jakości - częstochowską.
Założyłem i sprzęgło chodzi już lżej, ale to jeszcze nie to! U brata w PB GTI dużo lżej chodzi sprzęgło w porównaniu do mojego RP-ka! Co to może być? Dodam, że linki nie przesmarowałem olejem, ale nowa już powinna być nasmarowana.
Ostatnio zmieniony ndz cze 06, 2010 13:06 przez Xabingo, łącznie zmieniany 1 raz.
MK2 ukończone w 95%
Obrazek Piszę poprawnie po polsku.
Damian3942
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » ndz cze 06, 2010 22:52
Xabingo, ja tam nową smarowałem :) hmm może docisk pada?
thumbs, jeżeli masz czujnik: temperatury powietrza podłączony i spalanie itd to tak opisy masz na forum co gdzie jak :bigok:
thumbs
Post autor: thumbs » wt cze 08, 2010 20:58
ok dzieki wszystkim za pomoc :D
Xabingo
Post autor: Xabingo » wt cze 08, 2010 22:10
Damian3942 pisze:Xabingo, ja tam nową smarowałem :) hmm może docisk pada?
Dzisiaj przesmarowałem linkę i jest super, ale to jeszcze nie to.
MK2 ukończone w 95%
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » wt cze 08, 2010 22:46
Xabingo pisze:Dzisiaj przesmarowałem linkę i jest super, ale to jeszcze nie to.
podejrzewam ze to docisk sprzegla czyli to co moze byc u mnie. linke smarowalem 10 razy.
Zawsze do przodu :D
..::wilu::..
Post autor: ..::wilu::.. » wt cze 08, 2010 23:15
Xabingo podejrzewam że to może być zacierająca się wajcha od linki do wycisku, u mnie tak właśnie było musiałem wyciągnąć skrzynie przeczyścić i nasmarować. Tam gdzie zaznaczyłem na foto. Obrazek
Pozdrawiam.
Xabingo
Post autor: Xabingo » śr cze 09, 2010 18:57
Dzięki za pomoc :bigok:
MK2 ukończone w 95%
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
