Olej na intercoolerze.
dziechu
Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » wt kwie 18, 2006 14:30
Dzisiaj chcialem przeczyscic troche kanaly powietrzne intercoolera i zauwazylem ze na gornej powierzchni jest olej. Nie ma go tak duzo zeby kapal, oleju ogolnie nie ubywa, jednak widac ze powoli zbiera sie w gornej czesci intercoolera - czy to normalne?
el Kopyto
Post autor: el Kopyto » wt kwie 18, 2006 14:34
Najprawdopodobniej masz już przecieki na turbosprężarce. A gdzie masz odme od silnika, przed czy za intercoolerem?
pozdrowienia el Kopyto
dziechu
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » wt kwie 18, 2006 14:37
Nie wiem, silnik 1Z.
el Kopyto
Post autor: el Kopyto » wt kwie 18, 2006 14:41
Zobacz gdzie idzie rura z pokrywy zaworów na silniku (jest to rura odpowietrzająca skrzynię korbową silnika), i czy jest dołączona w układzie dolotowym przed czy za IC.
dziechu
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » wt kwie 18, 2006 14:46
A, rozumiem, myslisz ze moga to byc przedmuchy z olejem ze skrzyni korbowej - sprawdze. Dzieki.
[ Dodano: 18 Kwi 2006 14:55 ]
Na samo wejscie za filtrm powietrza, przed sprezarka, jak sprawdzic czy to z tad?
Corvax
Post autor: Corvax » wt kwie 18, 2006 15:45
el Kopyto pisze:Najprawdopodobniej masz już przecieki na turbosprężarce. A gdzie masz odme od silnika, przed czy za intercoolerem?
za IC - czyli za sprezarką :P ????? oj to by sie wtedy działo :)))))
A olej moze własnie pochodzić z odmy.
Pozdor
el Kopyto
Post autor: el Kopyto » śr kwie 19, 2006 06:57
Corvax pisze:za IC - czyli za sprezarką ????? oj to by sie wtedy działo ))))
Już takie patenty widziałem że mnie nic nie zdziwi.
kupszczelisty
Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Post autor: kupszczelisty » czw kwie 20, 2006 16:54
a ja zauwazyłem że koło akumulatora tam gdzie sa rury z IC mam troche nazygane olejem, Turbawka juz pada??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
